2591 connectés
  HTML/CSS
  Problème d'encodage.
n°2170704
Posté le 11-01-2013 à 12:06:12  answer
Bonjour, j'ai écrit une CGI avec Ada qui lit deux fichiers de données pour remplir deux liste de texte.
J'ai un problème à l'affichage de ces texte,
Mes deux fichier sont en utf8
Dans mon entête j'ai :
<meta charset="UTF-8">
Mais dans les mots accentués, je me retrouve avec par exemple "anesthésier"
Si je donne un fichier ISO-8859 j'ai des ? à la place des caractère accentué.
Vous auriez une solution ?
Merci.
Posté le 11-01-2013 à 12:06:12  profilanswer
n°2170706
Posté le 11-01-2013 à 12:20:18  answer
Bonjour j'ai testé avec un Charset="iso-8859-1" ça marche, j'ai du réécrire mes page avec les &?acute et grave et consort, qui vont bien.
n°2170735
gelatine_v​elue
Posté le 11-01-2013 à 14:52:11  profilanswer
Pour tout avoir en utf8, l'encodage qui compte est celui qu'utilise ton serveur de pages (apache par ex). Ensuite en déclarant l'encodage des pages html en utf8 ça doit marcher. C'est dommage de niquer les accents du texte pour ça.
n°2170746
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 11-01-2013 à 15:37:12  profilanswer
Vérifier l'encodage retenu par ton navigateur.
Sous Firefox par exemple : affichage > encodage des caractères
Éventuellement, le changer dans ce menu pour voir s'il y en a un autre qui affiche correctement les caractère spéciaux.
Après, deux cas :
  • C'est juste ton navigateur qui ne tiens pas compte de ton HTML. Dans ce cas c'est probablement un header envoyé par apache (ou autre serveur web) qui force cet encodage.
Tu peux régler ça avec un .htaccess :
Code :
  1. AddDefaultCharset utf-8
A noter également que la bonne syntaxe HTML pour spécifier l'encoding de la page serait plutôt :
Code :
  1. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  • Ou alors, même en changeant l'encoding sur le navigateur tu ne parviens pas à afficher les caractères accentués, dans ce cas il doit y avoir un problème en amont. Les sources de données ne sont peut être pas en UTF8 par exemple. Peut être des fonctions qui traitent ton texte et qui ne sont pas compatibles avec UTF8...
Message édité par dwogsi le 11-01-2013 à 15:38:32
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
n°2170749
Posté le 11-01-2013 à 15:45:52  answer
Mon site était en UTF8 avant est tout fonctionnait très bien.
J'ai modifier ce site en vu d'exploiter par les éléments textuel qui son d'orgine au format ISO-8859.
J'ai donc,
Invoquer iconv  --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 source > destination
Puis j'ai compilé ma cgi écrite avec Ada avec gnatmake -gnatW8
C'est fait, ça m'a pris cinq minutes, merci.
Après, deux cas :
Code :
Code :
Peut-être un prochaine fois, merci pour les infos.  :jap:
  HTML/CSS
Problème d'encodageProblème d'encodage PDO/Mysql/PHP
[Ada] [Résolu] Problème d'encodage de caractères avec Ada sur Windowsconvertir \u00eb en ë (résolu, problème d'encodage/décodage)
Problème type encodage ("é","è") etc..PYTHON PHP BDD : Gros problème d'encodage
Problème bizarre encodage caractère[fpdf] Probleme d'encodage
Problème d'encodage lors d'un join.Probleme encodage de caractères étendus après copier/coller
Plus de sujets relatifs à : Problème d'encodage.
