2214 connectés
  Python
  Problème d'encodage lors d'un join.
n°1809786
Shadew
Posté le 08-11-2008 à 11:43:02  profilanswer
J'ai un problème d'encodage lors de la transformation d'un tableau en un string grâce à un join() et je sais pas comment utiliser les encode() decode() pour régler ce problème. Voici le parcours du tableau:
1. J'ouvre un fichier:
Code :
  1. try:
  2.  fileHTML = open(path,'r+') #on ouvre le fichier
  3.  page = fileHTML.read().decode(fichierEncodage) #on décode ce que contient le fichier pour que le python sache comment interprété les caractères non ASCII
  4. except IOError, message: #erreur lors de l'ouverture
  5.  print >> sys.stderr, 'File could not be opened:', message
  6.  raw_input('Appuyez sur une touche...\n')
  7.  sys.exit(1)
2. Ici je recherche un élément dans le fichier grâce à une expression régulière stockée dans elt.expr_rech
Code :
  1. for elt in elt_rech: #pour chaque élémént à rechercher,
  2.  result=elt.expr_rech.findall(page) #on le recherche grâce à son expression régulière,
  3.  if result: #et si il existe,
  4.   elt.result = result #on le stock dans le champ résultat de la classe exprReg
3. J'ajoute ensuite une string (contenant mon résultat précédent) dans un tableau
Code :
  1. s.append('\t\t<%s>%s</%s>\n'%(elt.obj_rech,clean_elt(elt.result[i]),elt.obj_rech)) #on ajoute le résultat
4.Après plusieurs ajout, je join le tableau
Code :
  1. result_str = u''.join(s)
Je n'avais jusqu'ici aucun problème jusqu'à ce que le symbole € apparaisse dans une des string du tableau. Depuis j'ai comme erreur:
Code :
  1. UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 11: ordinal
  2. not in range(128)
J'ai essayé de jouer avec les encode() decode() mais je n'arrive as à bien les positionner pour faire le join.
J'arrive à afficher la variable page sans problème avec le code
Code :
  1. page.encode(fichierEncodage)
donc je suppose qu'il y a moyen d'afficher le symbole posant problème dans le tableau.
Merci pour votre aide!!
Message édité par Shadew le 08-11-2008 à 11:43:50
n°1809788
masklinn
Posté le 08-11-2008 à 11:51:22  profilanswer
phase 3, utilises un unicode (préfixe le string dans append avec u) et vois ce que ça donne.
Accessoirement, tu pourrais aussi utiliser une des libs XML fournies dans la distro standard pour créer ta sortie, au lieu de fabrique du XML à la main comme ça.
Message édité par masklinn le 08-11-2008 à 11:52:28
n°1809790
Shadew
Posté le 08-11-2008 à 12:00:24  profilanswer
Tu es mon dieu :')
  Python
Problème Formulairesprobleme identification client avec mot de passe
Probleme runserver DjangoProbleme de debugage Visual Studio 8 VB
Problème tout conDriver JDBC : Probleme lors de la récupération de caractere spéciaux
Agrandir une image au survol de la mignature: ProblèmeProbleme commandes
[Weblogic] Problème de lenteur en mode debugProbleme conflit de type
Plus de sujets relatifs à : Problème d'encodage lors d'un join.
