3209 connectés
  ASM
  Problème d'edition de lien
n°1713177
debeman
Posté le 05-04-2008 à 15:33:33  profilanswer
Bonjour a tous, je viens de finir de tapper mon code en asm gnu ( normalement il n'y a pas d'erreur ou du moins je l'espere ) et je veux compiler le tout et tester mon programme.
Mon programme construit un tableau d'entier et demande a l'utilisateur combien d'entier il veut rentrer et lui demande ensuite quels entiers il veut rentrer, ensuite j'appelle une fonction de tris de tableau : quicksort qui est censé trié mon tableau et ensuite j'affiche le tableau trié.
Alors dans mon principal.s j'ai le code de ce qui est écrit au dessus avec juste un call quicksort la fonction étant défini dans tris.s .
Dans tris.s j'ai les fonctions quicksort et partitionner ( partitionner étant appelée dans quicksort  pour ceux qui connaissent  pas alle voir sur wikipedia )
pour compiler j'ai fait un makefile voici le code :
Code :
  1. all : principal
  2. tris.o : tris.s
  3. gcc -c tris.s -g -o tris.o
  4. principal.o : principal.s tris.o
  5. gcc -c tris.o principal.s -g -o principal.o
  6. tri_rapide : principal.o tris.o
  7. gcc -a tris.o principal.o -g -o tri_rapide
  8. clean :
  9. rm -rf *.o
Et je le lance pour générer l'executable j'ai le droit à :
 make
cc   principal.o   -o principal
principal.o: In function `suiteaff':
/home/ben/ensimag/logbase/tp2/principal.s:70: undefined reference to `quicksort'
collect2: ld a retourné 1 code d'état d'exécution
make: *** [principal] Erreur 1
( suiteaff est une fonction dans mon code asm )
je voudrais deja savoir si mon makefile est correct et ensuite savoir si quelqu'un avait une idée pour resoudre ce probleme d'edition de lien ( a part la solution mettre tout dans le meme .s )
merci d'avance  :hello:
edit : je peux mettre mon code commenté en assembleur si besoin.
Message édité par debeman le 05-04-2008 à 15:36:32
n°1713196
debeman
Posté le 05-04-2008 à 17:25:33  profilanswer
Problème résolu : j'ai pas le droit de generer tri_rapide comme je l'ai ecrit dans mon makefile pourquoi je ne le sais pas
avec ce makefile ca marche, et mon programme marche également  :love:
Code :
  1. all : tri_rapide
  2. tris.o : tris.s
  4. tri_rapide : principal.s tris.o
  5. gcc -a tris.o principal.s -g -o tri_rapide
  6. clean :
  7. rm -rf *.o
voila une erreur toute conne
  ASM
Problème compilation Libcaca (pour VLC)[jdbc] probleme d'ajout du driver
Problème css : height: 100%; ne prend pas toute la hauteurlien hypertext vers un fichier sur un serveur qui ne fonctionne pas
probleme perl et sqlplusProblème avec htmlentities()
[PHP]probleme vérification e-mail +mysqlProblème espace design iframe
[CVI-NiDaq] Probleme d'edition de lien ......[C] Probleme d'édition de lien
Plus de sujets relatifs à : Problème d'edition de lien
