3777 connectés
  PHP
  probleme detection Adblock en Javascript+PHP tourne pas rond
n°2292927
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 29-11-2016 à 15:13:36  profilanswer
Problème de détection d'Adblock
J'appelle au début de la page ceci:
Code :
  1. document.write('<div id="TestAdBlock" style="display:none;">une pub</div>');
Ensuite dans le corps de la page j'ai ceci:
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2. if (document.getElementById('TestAdBlock') == null)
  3. {
  4. alert('Désactivez AdBlock !');
  5. document.write('<?php include "avecbloqueur.php"; ?>')
  6. }
  7. if (document.getElementById('TestAdBlock') != null)
  8. {
  9. alert('Merci AdBlock !');
  10. document.write('<?php include "sansbloqueur.php"; ?>')
  11. }
avecbloqueur.php
Code :
  1. <?php
  2. $compteur_f = fopen('bloqueur.txt','a+');
  3. fwrite($compteur_f, "AVEC\r\n" );
  4. ?>
sansbloqueur.php
Code :
  1. <?php
  3. fwrite($compteur_f, "SANS\r\n" );
  4. ?>
Le code alert fonctionne bien, à savoir que
  si j'ai Adblock il affiche : Désactivez AdBlock
  dans le cas contraire, il affiche Merci AdBlock
précision: il affiche l'un ou l'autre... Ce qui est normal, non ?
PROBLEME:
bloqueur.txt
Code :
  1. AVEC
  2. SANS
  3. AVEC
  4. SANS
  5. AVEC
  6. SANS......
Les deux PHP sont appelés, quel que soit le cas de figure alors qu'un seul alert javascript est lancé.
Là, je capte pas...
L'idée est juste de faire une stat sur l'utilisation de Adblock
https://www.oise-net-multiservices.com
n°2292945
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 29-11-2016 à 18:26:46  profilanswer
Revoir les notions de base serveur-client, ici tu mélanges du code exécuté côté client et exécuté côté serveur en pensant que les deux se font en même temps.
Ici tu appelles tout d'abord un script PHP exécuté côté serveur, qui retournes du javascript qui est ensuite exécuté côté client. Tu ne peux donc pas attendre une valeur de retour du javascript pour exécuter de nouveau du PHP puisqu'il a déjà été exécuté.
Message édité par MaybeEijOrNot le 29-11-2016 à 18:27:20
n°2292953
erwan83
Posté le 29-11-2016 à 20:55:52  profilanswer
Merci mais justement comment puis je faire ? je voudrais arriver à différencier une session ouverte avec Adblock d'une ouverte sans Adblock mais j'ai l'impression qu'on ne peut passer que par JS qui s’exécute coté client.
J'ai besoin d'une trace coté serveur mais je n'y parviens pas...
n°2292955
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 29-11-2016 à 21:23:24  profilanswer
Etant donné que le blocage se situe coté JS, tu peux en effet oublier la partie PHP.
Au chargement de la page (onLoad), tu peux essayer de déclencher avec du retard (setTimeout) une fonction qui récup un div que tu sais qui va être bloqué. Si celui-ci n'existe pas ou est devenu invisible, tu peux charger (via ajax, redirection, etc...) le texte/page que tu veux.
A tester.
Des idées : http://stackoverflow.com/questions [...] my-website
We deserve everything that's coming...
n°2292957
erwan83
Posté le 29-11-2016 à 21:43:59  profilanswer
Ah oui c'est une idée à creuser merci, je teste demain et je vous tiens au courant !
n°2292972
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 30-11-2016 à 09:59:54  profilanswer
La détection va forcément se faire par du Javascript. Après, soit une redirection vers une page en fonction du résultat de détection, soit du ajax qui va envoyer au serveur (et donc à PHP) le résultat de la détection et dans ce cas, PHP pourra faire afficher la page qui va bien ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  PHP
Problème PHP (pour GLPI) après MAJ firmware QnapUrgent / PHP / Stage
Petit ProblèmeProblème Menu Jquery SuperFish
Problème lors de l'installation de PHPmyAdmin sur RaspberryProblème jointure
Probleme version de Wamp : SQL, PHP, et surtout de moiHTTP POST problème
Plus de sujets relatifs à : probleme detection Adblock en Javascript+PHP tourne pas rond
