2337 connectés
  SQL/NoSQL
  Probléme commande SQL sous access
n°2103294
Le loup l​'enfant
Posté le 26-09-2011 à 10:12:40  profilanswer
J'ai un gros problème avec une commande sous access. J'ai l'impression que cette commande SQL a la bonne syntaxe mais access me lance un message ("L'opération doit utilisée une requête qui peut être mise à jour" ) et le commande ne s'éxécute pas du tout.
Je vous joins la syntaxe telle que je l'ai mise sous access :
UPDATE tmp INNER JOIN personnes ON tmp.rne=personnes.rne SET tmp.Direction2 = (SELECT personnes.nomprenetab FROM personnes WHERE ((personnes.typepers) Like "2" ));
Cette commande doit donc mettre à jour la table tmp en récupérant le champ nometab de la table personne et l'insérer dans le champ Direction2 avec comme lien le champ rne des 2 tables.
Si quelqu'un a une idée de syntaxe autre pour parvenir à ce résultat, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide
n°2103378
olivthill
Posté le 26-09-2011 à 16:33:05  profilanswer
- Un update pour mettre à jour à la fois les tables tmp et personnes ?
Habituellement, on update une table à la fois. C'est peut-être ça le problème.
- Un like "2" sans joker "*" ?
Habituellement, on utilise le like avec au moins un joker, sinon, on peut mettre un signe égal.
Edit : Essayer avec :
UPDATE tmp
 SET tmp.Direction2
        FROM personnes WHERE (personnes.typepers Like "2" ))
WHERE tmp.rne IN (SELECT personnes.rne WHERE personnes.typepers Like "2" );
Message édité par olivthill le 26-09-2011 à 16:37:35
  SQL/NoSQL
problème MDP sur page html[JAVA] Problème pour un exercice.
Problème Session PHPProblème insertion .FLV dans HTML
[Probleme] Flash Page Flip [Résolu]Problème avec 2 map area qui s'overlap.
probleme insertion champs supplementaires formulaire phpproblème xajax Javascript
Convertisseur html vers PDF en ligne de commandeVB problème affichage
Plus de sujets relatifs à : Probléme commande SQL sous access
