3382 connectés
  C
  probleme avec les chaines de caracteres
n°1468498
cassegrain​1
Posté le 31-10-2006 à 22:41:39  profilanswer
je suis debutant en programation, je cherche a creer une fonction qui va recuperer des données dans un fichier.
une fonction du type:
void fonction(int* parametre1,int* parametre2,char* parametre3)
Le probleme est au niveau du char, je n'arrive pas a envoye un pointeur vers la chaine de caractere, meme pas un pointeur vers le premier caractere pour placer une boucle for.
J'ai essaye un programme dans ce style :
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main(int argc, char *argv[])
  4. {
  5.   char n[]="francois";
  6.   char *pointeur=&n;
  7.   int i;
  8.   for(i=0;n[i]!="\0";i++)
  9.   {
  10.           printf("%s\n",*pointeur);
  11.           pointeur++;
  12. }
  13.
  14.   system("PAUSE" );
  15.   return 0;
  16. }
Ici j'essaye d'afficher une chaine de caractere a partir du pointeur du premier caractere de la chaine
(si j'arrive a l'afficher de cette methode il est facile de resoudre mon probleme)
Or la le programme est detecte comme un virus par mon antivirus .... :pt1cable: et de toute maniere il bug...
Pouvez vous m'eclairer ....
Message édité par cassegrain1 le 31-10-2006 à 22:48:55
n°1468503
Tamahome
Posté le 31-10-2006 à 23:12:20  profilanswer
a tout hasard :
char *pointeur=n;
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°1468513
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 31-10-2006 à 23:44:03  profilanswer
cassegrain1 a écrit :
Une fois qu'on a corrigé tous les bugs signalés par le compilateur
Project   : Forums
Compiler  : GNU GCC Compiler (called directly)
Directory : C:\dev\forums2\
Switching to target: default
Compiling: main.c
main.c: In function `main':
main.c:7: warning: initialization from incompatible pointer type
main.c:10: warning: comparison between pointer and integer
main.c:12: warning: format argument is not a pointer (arg 2)
main.c: At top level:
main.c:4: warning: unused parameter 'argc'
main.c:4: warning: unused parameter 'argv'
Linking console executable: C:\dev\forums2\console.exe
Process terminated with status 0 (0 minutes, 1 seconds)
0 errors, 5 warnings
 (et enlevé un peu de code inutile), ça marche bien.
f
r
a
n
c
o
i
s
Press ENTER to continue.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 01-11-2006 à 18:53:16
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1468743
cassegrain​1
Posté le 01-11-2006 à 17:35:20  profilanswer
merci pour les reponses , pourrais tu me mettre ton code Emmanuel.
n°1468745
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 01-11-2006 à 17:40:01  profilanswer
Code :
  4. {
  5.   const char n[] = "francois";
  6.   int i;
  7.   for(i=0; n[i]!='\0'; i++)
  8.   {
  9.           printf("%c\n", n[i]);
  10.   }
  11.
  12.   system("PAUSE" );
  13.   return 0;
  14. }
rien que comme ça ça marche mieux :
'\0' est un caractère, "\0" est une chaine
n est un pointeur, &n ça marche aussi (car n est un tableau) mais c'est déconseillé
ta boucle lit sur n[i] et pointeur en même temps : inutile, boucle directement sur n[i] ;
n°1468748
cassegrain​1
Posté le 01-11-2006 à 17:46:24  profilanswer
ok merci ^^, par contre ce programme est detecte comme un virus pourquoi?
Message édité par cassegrain1 le 01-11-2006 à 17:47:41
n°1468762
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 01-11-2006 à 18:15:42  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable: un virus ?
déjà ce que j'ai fourni c'est du code, pas un programme : c'est toi qui a compilé ce prog
et s'il est détecté comme un virus c'est soit ton antivirus qui déconne, soit ta machine est déjà vérollée
attention aussi que les client mail supposent que tous les exécutables en pièce jointe sont des virus potentiels.
n°1468783
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 01-11-2006 à 18:52:37  profilanswer
Nice try...
  C
Problème d'url rewriting sur OVHProbleme insertion <ul> ds un <div>
Problème avec page de login.PROBLEME D'AFFICHAGE SUR FIREFOX
Problème en php objetproblème de get sur les chaines de caracteres (buffer)
Problème requête : Chaines de caractèresConversion little endian - big endian: problème chaines de caractères
problème avec variables chaines de caractèresproblème de saisie de chaines de caractères en JAVA
Plus de sujets relatifs à : probleme avec les chaines de caracteres
