2566 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec chaine de caractère et caracrtère spécial.
Utilisez vous le forum Hardware.fr pour des raisons:
0 %
        0 vote
1.  Personelles
0 %
        0 vote
2.  Profesionelles
Total : 0 vote (0 vote blanc)
n°1583862
lestagiair​e
Posté le 09-07-2007 à 09:43:26  profilanswer
Bonjour Forum, à toutes et à tous,
Mon problème du jour concerne la non-connaissance du caractère "infini" en VBA, correspondant à "*" pour le C.
L'utilisation de ce caractère serait dans l'argument d'une fonction faisant appel à un classeur de type classeur.xls.
Petit exemple concret:
Imaginons que le fichier source soit: "ferrari voiture rouge garage n°1.xls"
Ainsi dans  ma focntion j'aimerai appeler le même fichier mais sous "ferrari voiture rouge ???.xls" où ??? remplacerait n'importe quel caractère où chaîne de caractère.
Merci d'avance.
Julien.
n°1583864
lestagiair​e
Posté le 09-07-2007 à 09:44:38  profilanswer
Oups... désolé pour le sondage, mauvaise manip... :)
n°1583907
lestagiair​e
Posté le 09-07-2007 à 11:16:22  profilanswer
Re, forum,
Après quelque recherches le terme excat de ma requête est crarctère générique... Ceux-ci correspondent soit à * (pour plusieurs caractères) soit à ? pour 1 caractère.
Mais après je n'arrve pas à les inserer dans ma syntaxe. :(
Avec ces infos j'espère pourvoir obtenir de l'aide.
Merci d'avance.
n°1583959
tegu
Posté le 09-07-2007 à 13:08:32  profilanswer
En VBA l'utilisation de caractères génériques concerne la fonction Dir() et l'opérateur Like principalement.
Message édité par tegu le 09-07-2007 à 13:08:42
n°1583971
lestagiair​e
Posté le 09-07-2007 à 13:14:54  profilanswer
Il n'existe donc pas un moyen pour faire comprendre au logiciel l'utilisation de x ou de ? sans vouloir comparer obligatoirement deux chaînes de caractères mais plutôt faire des applications simple avec des chemis de fichiers comprenant des cractères génériques ??
Julien.
n°1584252
tegu
Posté le 09-07-2007 à 21:25:47  profilanswer
Désolé, pour moi ta phrase « faire comprendre au logiciel » ne veut rien dire.
Soit tu utilises les caractères génériques avec les fonctions adéquates, soit tu ne les utilises pas. À toi de voir si ces fonctions peuvent t'être utiles dans ton contexte.
n°1584386
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2007 à 09:47:14  profilanswer
je confirme, si tu mets une * dans la fonction Dir() ca fonctionne parfaitement...
n°1584388
lestagiair​e
Posté le 10-07-2007 à 09:49:04  profilanswer
Ok merci,
Je vais voir ce que je peux faire avec la fonction Dir().
  VB/VBA/VBS
[AS3]gestion d'évènement [RESOLU] mais autre problèmeProblème avec la génération de certain PDF
[RESOLU] [AS2] Probleme de matrice/classe[PHP] Problème avec mysql_num_rows
[MSSQL] probleme de dateProblème PHP !
[Résolu] Problème IE et Firefox + alignement vertical[RESOLU]Problème de background avec des DIV
Rendre la main au dos problèmeProblème affichage sous IE [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec chaine de caractère et caracrtère spécial.
