2248 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème dans ma boucle
n°1928011
hoob91
Posté le 30-09-2009 à 16:14:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre une difficulté dans la condition ci-dessous :
'------------------------Vérifiez qu'un seul champ soit rempli--------------------
 If NumAudit = "" And NomPilote = "" Or NumAudit <> "" And NomPilote <> "" Then
         MsgBox ("Veuillez ne remplir qu'un seul champ !" )
     '--Vider les champs------
       NumAudit.Clear
       NomPilote.Clear
      Else
      MsgBox ("Ok" )
      End If
Je souhaite passer à l'instruction suivante uniquement  si l'un des 2 champ soit rempli.
Merci de votre aide
n°1928035
Schnouf
A table !
Posté le 30-09-2009 à 18:06:45  profilanswer
ben il suffit de mettre un ou exclusif :
If NumAudit <> "" xor NomPilote <> "" then
Dans ce cas, seulement si l'un des deux champs est rempli, on passera dans la boucle.
Message édité par Schnouf le 30-09-2009 à 18:08:45
n°1928129
hoob91
Posté le 01-10-2009 à 08:09:49  profilanswer
J'ai modifié la macro avec le xor :
If NumAudit = "" And NomPilote = "" Xor NumAudit <> "" And NomPilote <> "" Then
       NumAudit.Clear
       NomPilote.Clear
      Else
      MsgBox ("Ok" )
      End If
      Call Select_Auditeur
Mais si  par exemple je rempli les champs ou que les 2 soit vides il passe quand mm à  l'instruction suivante .
n°1928308
Schnouf
A table !
Posté le 01-10-2009 à 15:55:29  profilanswer
Tu n'as pas besoin de mettre tout ça, la simple condition NumAudit <> "" xor NomPilote <> "" suffira, en gros ça te donnera :
Code :
  1. If NumAudit <> "" xor NomPilote <> "" then
  2.          MsgBox ("Veuillez ne remplir qu'un seul champ !" )
  3.
  4.      '--Vider les champs------
  5.        NumAudit.Clear
  6.        NomPilote.Clear
  7.
  8.
  9.       Else
  10.       MsgBox ("Ok" )
  11.       End If
  12.       Call Select_Auditeur
  VB/VBA/VBS
[VBA] problème dans une boucle[Oracle & PHP] boucle if dans while : problème
Excel 2003, problème avec une boucle[vb] problème de boucle avec datagridview
Problème d'affichage double boucle (mysql_fetch_array)problème boucle while
[PHP} Probleme boucle[CS4] Lancement en boucle {résolu}
[PERL]probleme avec boucle For[supprimer]Problème de boucle dans un batch
Plus de sujets relatifs à : Problème dans ma boucle
