2962 connectés
  Java
  Probleme connexion BD après changement de version de Weblogic
n°1321608
Mazda3
Posté le 09-03-2006 à 10:25:33  profilanswer
Voilà, j'ai migré mon appli (sur base de donnée Oracle 8) de Weblogic 6 à Weblogic 8.
Mais j'ai une erreur quand il essaie de se connecter à la BD :
Code :
  1. SQLException : Cannot set auto commit to "true" for distributed transactions
Si qqun pouvais m'aider à comprendre d'où cela peut venir ...  :hello:
Message édité par Mazda3 le 09-03-2006 à 10:26:44
n°1324151
Smanux
Posté le 13-03-2006 à 13:52:38  profilanswer
Si ton application utilise un pool de connexions de WebLogic, assure toi que les connexions servies sont bien configurées en mode auto commit false. Tu peux le faire aussi manuellement dans l'application en appelant la méthode setAutoCommit(false) sur les connexions obtenues du pool.
Commons Configuration - http://jakarta.apache.org/commons/configuration
  Java
[SQL] Probleme tout con avec 2 IDproblème avec mkdir
[VBA] Excel : problème avec la fonction PrintTomcat5 / Axis2 : Problème avec le security manager.
[XQuery]Problème de requête[RESOLU] probleme avec le lower_bound d'un vector de classes
[Batch File] Problème d'espaceproblème de condition et de timing du coup...
[PERL] Problème avec tableaux / liste imbiqués[Javascript] Problème de rafraichissement d'image
Plus de sujets relatifs à : Probleme connexion BD après changement de version de Weblogic
