5627 connectés
  PHP
  Problème mysql fetch array [SOLVED]
n°2044967
justberare
Posté le 29-12-2010 à 14:07:36  profilanswer
Je me suis mis récemment à la programmation et depuis quelques jours, tout allait bien. Jusqu'à ce que je tombe sur ceci :
Code :
  1. $sql7 = "SELECT * FROM jos_kicks WHERE sender=$sender ";
  2. $req7 = mysql_query($sql7) or die ('Erreur12');
  3. $data3 = mysql_fetch_assoc($req7);
  4. echo '<h2>'.JText::_('CC NUMBER').mysql_num_rows($req7).'</h2>';
  5. echo '<br>';
  6. echo '<table>';
  7. while ($row = mysql_fetch_array($req7)){echo 'test'; }
Le problème est que je ne comprends pas pourquoi le mysql_num_rows($req7) me renvoie : 2 (il y a en effet 2 enregistrements qui correspondent à ce que je recherche) alors que le 'test' ne s'affiche qu'une seule fois.
Merci beaucoup,
J.
Message édité par justberare le 29-12-2010 à 14:28:38
n°2044968
flo850
moi je
Posté le 29-12-2010 à 14:11:10  profilanswer
tu as deja fait un mysql_fetch_assoc pour recuperer le premier enregistrement, donc mysql_fetch_array te renvoi le second
sinon, c'est assez original d'avoir req7 qui sert a remplir data3
n°2044970
justberare
Posté le 29-12-2010 à 14:16:01  profilanswer
Merci beaucoup !
je viens de le modifier et ça marche parfaitement.
effectivement le data3 sort de nulle part..
encore merci
  PHP
problème a:visited[VBS/XML] probleme de CDATA
Probleme rafraichissementproblème avec "display"
Problème pour créer la requête SQL demandéeProblème Caroussel Infinite Jquery
Problème programme cProblème d'affichage double boucle (mysql_fetch_array)
Problème avec mysql_fetch_array()PHP probleme easyphp et mysql_fetch_array
Plus de sujets relatifs à : Problème mysql fetch array [SOLVED]
