3480 connectés
  PHP
  Problème d'ajout dans un array
n°1565147
toms38
Posté le 25-05-2007 à 13:54:11  profilanswer
Salut à tous, j'ai un array de ce type :
$param=array('20070526' => 'coucou');
Je fais un select du genre :
$retour= mysql_query('SELECT * FROM table');
while ($donnees = mysql_fetch_array($retour))
 $date=$donnees['date'];
 $titre=$donnees['titre'];
 $param=array($titre => $date)
Je veux rajouter, tant qu'il y en a dans ma tables, toutes les valeurs dans le array, mais ca ne marche pas ! J'ai seulement le dernier ! Comment faire ?
Message édité par toms38 le 25-05-2007 à 13:54:44
n°1565152
soju
One shot !
Posté le 25-05-2007 à 14:04:11  profilanswer
toms38 a écrit :
Comment faire ?
la première chose à faire : lire la doc !
http://fr.php.net/manual/fr/langua [...] #id2648761
n°1565162
toms38
Posté le 25-05-2007 à 14:13:45  profilanswer
Merci, je l'ai déja lu mais j'ai vraiment du mal...
Comment faire ?
J'ai essayé ceci :
$param=array();
 array_push($param, $date => $titre)
Ca ne marche pas non plus :( (erreur à la dernière ligne)
n°1565163
flo850
moi je
Posté le 25-05-2007 à 14:14:57  profilanswer
tu devrai mettre un point virugle ( et eventuellement lire lemessage d'erreur )
n°1565165
soju
One shot !
Posté le 25-05-2007 à 14:17:55  profilanswer
pourtant dans le lien que je t'ai donné tu as un exemple avec []
et normal que ton array_push ne fonctionne pas vu qu'il y a une erreur dans le 2ème argument
n°1565171
toms38
Posté le 25-05-2007 à 14:22:01  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé, ouf, merci !
Message édité par toms38 le 25-05-2007 à 14:22:11
n°1598163
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 10-08-2007 à 13:43:04  profilanswer
Comment as-tu réglé ton problème ?
n°1598168
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 10-08-2007 à 13:51:06  profilanswer
il a dû faire : $param[$date] = $titre; tout simplement, non?
Message édité par rufo le 10-08-2007 à 13:51:21
  PHP
Probleme d'utilisation de l'API C de mysql sous linuxproblème de memory_limit
[Résolu] Problème d'include[ Résolu ] Problème lors du Passage des Paramètes
Probleme d'arrondiProblème entre argument + fonction + variable + espace
Problème de création de bouclesProblème requete SQL sur du PHP
[JS] Problème de rafraichissement de l'affichageDirectShow - Problème de FullScreen
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ajout dans un array
