1886 connectés
  PHP
  Problème d'affichage de caractère
n°2259592
glouf
Posté le 03-06-2015 à 13:49:59  profilanswer
Je fais face à un problème que je n'avais pas encore rencontré...
J'ai un texte dans une variable qui contient :
Code :
  1. $texte="01. The Meader (Beak> )<br/>
  2. 02. The Broken Window (Beak> )<br/>
  3. 03. When We Fall (<Kaeb)<br/>
  4. 04. There's No One [ft. Jonwayne] (<Kaeb)";
Liste de titres de groupes qui s'appellent "Beak>" et "<Kaeb"  :heink:
Bref forcément ça met un bazar pas possible vu que "<Kaeb" est visiblement interprété comme une balise html par le navigateur
Si j'utilise un classique htmlentities ou un htmlspecialchars ça ne va pas car du coup ça affiche toutes les balises...
Bref comment je peux me sortir de ce cas ?
Thanks !
Edit :
J'ai trouvé une solution qui consiste à transformer < en &lt; et > en &gt;  mais bon c'est pas tellement satisfaisant.
Message édité par glouf le 03-06-2015 à 14:25:57
n°2259688
bbalet
Posté le 04-06-2015 à 15:22:06  profilanswer
Tout dépend d'où vient $texte...
S'il vient d'une source où tu as déjà les caractères < et >, cela ne va pas être simple.
Si jamais tu n'as que <br/> dans $texte, tu pourrais faire le workflow suivant :
1. Remplacer <br/> par \n dans $texte
2. Appliquer htmlentities/htmlspecialchars à $texte
3. Appliquer nlbr à $texte (remplace EOL par <br/> ).
En adaptant un peu ce workflow, tu peux jouer sur les substitutions...
Sinon avec plein de regex en gérant tous les cas possibles.
n°2259689
Blackyell
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 04-06-2015 à 16:30:21  profilanswer
Le "problème" ici, c'est qu'il n'y en a pas.
C'est effectivement un comportement normal étant donné le contenu de la chaîne $texte
Donc comme l'a dit bbalet, "tout dépend d'où vient $texte"
n°2259852
glouf
Posté le 08-06-2015 à 06:45:48  profilanswer
Le $texte provient d'une table mysql. Il y-a en effet un petit workflow où les auteurs saisissent des textes via un mini wysiwyg. Il peut y-avoir des liens, du gras, de l'italique et des retours à la ligne en html donc.
  PHP
Problème avec $this avec la POO[SQL/PLSQL] problème sur requête
Problème fichier LUA[C] probleme pour un reseau de petri
Problème de Rebond sur un filet[Arduino] Problème réception GPS
Probleme exercice de Langage machine[Arduino] Probleme de code pour controler 2 servomoteurs
probléme affichage d'une longue chaine de caractéreProblème d'affichage d'un caractère à l'écran
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage de caractère
