3672 connectés
  SQL/NoSQL
  Problem de Filtre en SQL
n°2072324
Farow
Posté le 28-04-2011 à 10:09:56  profilanswer
Je travaille actuellement sur des requêtes SQL et un problème ce pose, j'ai un champ dans une table sous la forme IR0001 ou AR0018 ou encore FC0123 etc...
Mon problème est le suivant je souhaite filtré touts les champs qui commence par IR mais impossible avec ma méthode habituel de filtrage (un WHERE).
Je pense que la solution est simple mais je en la trouve pas.
Merci d'avance :hello:
Cordialement
Farow
n°2072327
flo850
moi je
Posté le 28-04-2011 à 10:20:52  profilanswer
where champ LIKE "IR%"
Message édité par flo850 le 28-04-2011 à 10:20:57
n°2072343
Farow
Posté le 28-04-2011 à 11:33:25  profilanswer
Merci du coup de pouce :)
  SQL/NoSQL
Configurer un SQL Mail avec Outlook 2010Récupérer la requette SQL d'un formulaire ?
SQL tri calcul sur 2 tablesSQL afficher le résultat avec plus de decimales
[SQL]Problème d'accentsun petite problem avec les processeur
Probleme fonction SWITCH SQL ACCESS[RESOLU] problème requete SQL 2008
Php et Join SQL
Plus de sujets relatifs à : Problem de Filtre en SQL
