1540 connectés
  PHP
  Probablement un problème de regexp....? (extraction d'URL)
n°1760614
redvivi
Posté le 16-07-2008 à 23:38:17  profilanswer
Bonjoir à tous !
Je rencontre un problème avec un script d'extraction de liens extrait depuis:http://www.sunyday.net/article-PHP [...] -page.html (il y a aussi les explications techniques concernant le script)
Ce script fonctionne bien sur certaines pages web mais pas sur les miennes, voici un extrait du code HTML d'une de mes pages:
Code :
  1. <tr><td><a class="ad_headline hover_red" href="/encrypt.php?ps=538427a7d0&dn=monsite.com.com&vu=eCa_W-5b-p-yALMj4%26num%3D4%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.tf1.fr%2Fe%2F%3Dca-dp_3ph_xml&cc=0.1&bc=0.1&sk=2945+4&qt=main&tg=5&ld=20">Liens1</a></td></tr>
  2.                                             <a href="/encrypt.php?ps=538427a7d0&dn=monsite.com.com&vu=eCa_W-5b-p-yALMj4%26num%3D4%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.tf1.fr%2Fe%2F%3Dca-dp_3ph_xml&cc=0.1&bc=0.1&sk=2945+4&qt=main&tg=5&ld=20";<a>blabla</a>
Le problème (je pense), est que la forme des URL n'est pas http://....du coup, le script ne les prend pas et je n'arrive pas à le modifier (mes connaissances sont assez limites).
Et voici le code que j'utilise pour capturer les URLs:
Code :
  1. $URL = 'http://www.monsite.com/';
  2.
  3.     // Retrieve URL informations
  4.     $RegEx='(http:\/\/|HTTP:\/\/|https:\/\/|HTTPS:\/\/)([a-zA-Z.0-9-]*)([\/a-zA-Z.-_]*\/)';
  5.     ereg($RegEx,$URL,$Values);
  6.     $URL_Proto  = $Values[1];
  7.     $URL_Server = $Values[2];
  8.     $URL_Folder = $Values[3];
  9.
  10.    // Retrieve document & search for URLs
  11.    $Document = file_get_contents($URL);
  12.
  13.    $RegEx    = '#<[aA](\s)*(href|HREF)(\s)*=(\s)*[\"|\'](.*?)[\"|\'](.*?)>#is';
  14.    preg_match_all($RegEx,$Document,$Results,PREG_PATTERN_ORDER);
  15.    foreach ($Results[5] as $Link)
  16.     {
  17.      if ( ereg(":",$Link) )
  18.       {
  19.        $RegEx = "#([a-zA-Z]*):#is";
  20.        preg_match_all($RegEx,$Link,$ResultsProto,PREG_PATTERN_ORDER);
  21.        $Protocol = strtoupper($ResultsProto[1][0]);
  22.        if ( $Protocol == "HTTP" || $Protocol == "HTTPS" )
  23.         echo $Link."\r\n";
  24.     }
  25.     else
  26.     echo $URL_Proto.$URL_Server.$URL_Folder.$Link."\r\n";
  27. }
Que puis je faire pour que ça fonctionne ?
Merci à tous !
RedVivi
Message édité par redvivi le 16-07-2008 à 23:47:50
n°1760984
ZeBix
edit &gt; preview
Posté le 17-07-2008 à 16:31:39  profilanswer
essaye pour ta première parenthèse ceci :
Code :
  1. ([http:\/\/|HTTP:\/\/|https:\/\/|HTTPS:\/\/]{0,1})
*edit*  plus de problème de duplicité de protocole
btw tes regexp sont un peu crado ... genre par de ^, pas de $ , pas de slash, etc.  ça marche peut-être comme tu les écris mais c'est pas le plus clean...
Message édité par ZeBix le 17-07-2008 à 16:47:20
  PHP
URL Rewriting de base...Probleme liens non surlignes dans opera/firefox
Probleme de tri + selection de page[Résolu]Problème de requête SELECT
[URL REWRITING] Règle qui pose problèmeprobleme requete jointure et distinct
Problème de calcul moduloProblème de pointeur
[CSS] Problème de footer sous un div avec du contenu fixe/variable
Plus de sujets relatifs à : Probablement un problème de regexp....? (extraction d'URL)
