2139 connectés
  SQL/NoSQL
  Power Amc et Access erreur de generation de base
n°779621
Sunsawe
Posté le 27-06-2004 à 16:25:51  profilanswer
Et bien après avoir créé le modele conceptuel puis le modele physique de données, j'ai toujours des erreurs lors de la génération de la base de donnée.
Lorsque que je l'ouvre avec access, il y a toujours des tables manquantes et bien entendu les plus importantes.
Comment régler ce problème?
n°780782
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 28-06-2004 à 17:28:48  profilanswer
Salut
- version de powerAMC que tu utilises s'il te plaît ?
a vérifier quand même :
- le sgbd que tu as choisi pour ton mpd
- les coches "ne pas générer" au niveau des tables
- les paramètres de génération, pour la sélection des tables, surtout si tu travailles par packages : il te faut les cocher au moins une fois pour les sélectionner.
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
  SQL/NoSQL
connection à une base de donnéeJAVA : Erreur avec 2 requêtes imbriquées :'-|
[Débutant] Interface Graphique de base[Access - Excel] comment écrire plusieurs lignes dans une cellule? OK
erreur requete insertionZE LAST ONE - modification des champs de la base
[lotus] Problème débutant : Effacer valeur dans la basene pas enregistrer automatiquement la table access
AutoIt et base de registre[ Access ] rediriger à partir d'une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Power Amc et Access erreur de generation de base
