3102 connectés
  Perl
  est ce possible en perl ?
n°1454777
donny3
Posté le 10-10-2006 à 13:29:32  profilanswer
salut,
J'aurai aimé savoir si il etait possible en perl de modifier la valeur d'un attribut dans un balise ?
j'ai <test nom="a"> et je veux le modifier en <test nom="b">
n°1454779
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 10-10-2006 à 13:32:52  profilanswer
donny3 a écrit :
salut,
Code :
  1. perl -pi.bak -e 's/nom=\"a\"/nom=\"b\"/;' fichier_a_modifier
devrait fonctionner (avec en prime, sauvegarde de l'ancien fichier sous le nom fichier_a_modifier.bak)
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1454802
donny3
Posté le 10-10-2006 à 14:07:56  profilanswer
t 'utilise une expression reguliere
je voulais savoir si avec un parseur xml ou du xslt c'etait possible ?
n°1454820
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 10-10-2006 à 14:28:24  profilanswer
tu crois pas qu'il serait temps que tu t'y mettes un peu tout seul ???
Nan parce que tu poses vaguement la même question à chaque fois:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6985-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6996-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6891-1.htm
Et pour te citer:
donny3 a écrit :
je suis d'accord avec toi
je vais essayer de me retrouver un cours sur le net plus pointu que celui que j'ai suivi
parcequ'apparament il y a beaucoup de chose non traité dans ce cours
Message édité par anapajari le 10-10-2006 à 14:29:43
n°1454828
donny3
Posté le 10-10-2006 à 14:33:53  profilanswer
en quoi c'est la même question anapajari!!!
toujours faut que y'en à qui la ramene parcequ'il connait un peu mieux le perl que les autres y se permet de parler au nom des autres
t es pas content repond
en quoi tu m'a aider et en quoi tu va m aider soit pas frustrer
à bonne entendeur
n°1454839
Chaos Inte​stinal
Posté le 10-10-2006 à 14:53:10  profilanswer
Un débutant doit commencer par apprendre hein. Ca n'est manifestement pas ton cas.
n°1454849
Elmoricq
Posté le 10-10-2006 à 15:04:22  profilanswer
Hmm. J'allais répondre "CPAN" et me barrer, mais j'ai vu cette réponse :
à bonne entendeur
Etant donné que anapajari est l'un de ceux qui aide le plus les posteurs de la catégorie perl, qu'il a effectivement répondu à ta question et que tu sembles avoir des soucis à comprendre qu'il faut que tu te bouges le derrière pour te rendre sur http://search.cpan.org et y trouver un module approprié, je vais remplacer ma réponse initiale, "CPAN", par celle-ci : "GTFO".
Message édité par Elmoricq le 10-10-2006 à 15:05:05
n°1454968
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 10-10-2006 à 16:33:00  profilanswer
Au fait, il marche mon script ? :gratgrat: (j'ai pô perl sous la mimine là, j'ai fait ça de tête :D)
n°1455276
donny3
Posté le 11-10-2006 à 11:10:27  profilanswer
j'y vais sur cpan mais quand tu teste une chose et que l'option n'est pas reconnu , t'es obliger de venir poser la question à des personne qui sont susceptibe de t'aider et qui sont plsu experimenté
et certes je suis debutant, et mon defaut c'est de vouloir apprendre des choses qui sont au dessus de mon niveau mais je serai amener à les utiliser donc je suis obliger
et je m'excuse de m' etre emporté avec anapajari
c'etait pas volontaire j'ai reagit parceque j'etais dans l'impasse
n°1455326
Aricoh
gentil mais fo po pousser
Posté le 11-10-2006 à 11:34:54  profilanswer
Bonjour.
Il n'empêche qu'il est vivement conseillé que tu te penches sur un apprentissage rigoureux de Perl, ou tout du moins de ses notions de base.
Il est également conseillé d'éviter de poster plusieurs sujets différents s'axant plus ou moins tous autour du même sujet ou problème.
A noyer tes demandes dans plusieurs topics différents, tu finiras par n'avoir aucune réponse.
Samsung Galaxy S1 -> Samsung Galaxy S2 -> Samsung Note 2 -> Huawei Ascend Mate 7 -> ZTE Axon 7 -> OnePlus 6T -> OnePlus 9 PRO -> Oppo Find X2 PRO -> Google Pixel 9 PRO XL -> Apple Iphone 17 PRO
n°1456489
donny3
Posté le 13-10-2006 à 09:22:42  profilanswer
je souhaite toujours parser un fichier XML et la j'ai un souahit precis,
je voudrais me deplacer dans les balises et modifier la valeur de certains attribut, que me conseiller vous ??
XML::SImple
XML:Parser ???
  Perl
[PERL] regexp avec caractres spéciaux[ACCESS] Est il possible de faire un TRUNCATE ?
Net::SSH::Perl problème d'authentificationCréer des script Perl
Perl et XSD[PERL]Est-ce possible de ne pas faire attention à la case?
Perl : est il possible de lire un fichier sans le bloquer en écriture?[Perl] est-il possible d'exécuter une application Perl sur un hébergeu
Installer un module Perl par ftp, possible ?[PERL] sous windows c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : est ce possible en perl ?
