3290 connectés
  Python
  Portable Python et ajout de la librairie WX + PB
n°1534953
jijiz
Posté le 28-03-2007 à 12:25:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer le programme portable python (http://www.portablepython.com/) sur ma clé usb. J'arrive à lancer un hello word, par contre lorsque je souhaite lancer un programme utilisant la libraire wx il me dit :
ImportError : No module named wx
J'ai éssayé d'installer en local la librairie wx pour windows puis j'ai copié le contenu du répertoire lib dans le répertoire lib du programme PortablePython.
Marche toujours pas...
Merci pour votre aide.
Ju.
Message édité par jijiz le 28-03-2007 à 15:51:25
n°1535206
jijiz
Posté le 28-03-2007 à 15:19:24  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la solution de ce pb :
G:\Appli\PortablePython1.0>python mopi1.py
mopi1.py:1: DeprecationWarning: The wxPython compatibility package is no longer
automatically generated or actively maintained.  Please switch to the wx package
 as soon as possible.
  from wxPython.wx import *
Traceback (most recent call last):
  File "mopi1.py", line 1, in <module>
  File "G:\Appli\PortablePython1.0\lib\wxPython\__init__.py", line 15, in <modul
e>
    import _wx
  File "G:\Appli\PortablePython1.0\lib\wxPython\_wx.py", line 3, in <module>
    from _core import *
  File "G:\Appli\PortablePython1.0\lib\wxPython\_core.py", line 15, in <module>
    import wx._core
  File "G:\Appli\PortablePython1.0\lib\wxPython\wx.py", line 4, in <module>
    from _core import __version__
ImportError: cannot import name __version__
n°1535658
jijiz
Posté le 29-03-2007 à 10:52:32  profilanswer
Up
n°1535879
elpacifica​tor
Posté le 29-03-2007 à 15:36:17  profilanswer
le module wxPython doit être appellé en utilisant
Code :
  1. import wx
et non plus
Code :
  1. import wxPython
pour info ,il est facile de créer une distrib portable de python en l'installant sur un pc windows, puis les modules dont tu as besoin et en copiant le repertoire python2x sur ta cle USB et en ajoutant la DLL python2x.dll située dans le repertoire system32.
Voila, voila
Message édité par elpacificator le 29-03-2007 à 15:38:15
n°1536283
jijiz
Posté le 30-03-2007 à 10:39:32  profilanswer
Merci,
Par contre, comment avoir le compte rendu de compilation (avec les erreurs)?
J'utilise l'application Portable python et  lorsqu'une le programme se compile avec des erreurs il affiche 1/4 de secondes une fenêtre avec le compte rendu de compilation, je dois faire un imprim écran à l'arrache pour chopper l'érreur... Je n'arrive pas à configurer Portable Python pour qu'il affiche longtemps cette fenêtre.
edit :  la fenetre s'appelle stderr/stdout. AMHA je dois configurer autrement les options de compilation python -???
Message édité par jijiz le 30-03-2007 à 10:49:05
n°1536298
jijiz
Posté le 30-03-2007 à 10:58:57  profilanswer
Je viens de rajouter l'option -i ce qui bloque la fenetre des érreurs, je la vois donc c'est un progrès, par contre elle ne "réponds pas"...
n°1536369
elpacifica​tor
Posté le 30-03-2007 à 13:21:23  profilanswer
lorsque tu instancies ton application ,passe redirect=False en parametre:
Code :
  1. app = wx.App(redirect=False)
Message édité par elpacificator le 30-03-2007 à 13:21:43
  Python
Compilateur Python Sur clé Usbbatch scanning à double incrémnt de nom de fich (possible en PYTHON ?
[wx / python] extraire une sous image d'une image[CSS] problème de bloc - ajout d'images
SQlite + Python: Problème de "CREATE TABLE IF NOT EXISTS"[python] erreur que je ne comprends pas
[VBS] Ajout d'un utilisateur à un groupe AD[python]Pair et impair
[python]Pocket pc[Audio][C++] Quelle librairie utiliser pour générer des sons ?
Plus de sujets relatifs à : Portable Python et ajout de la librairie WX + PB
