2806 connectés
  Java
  Point d'entrée de procédure
n°756109
xerces
Posté le 08-06-2004 à 11:48:19  profilanswer
à l'execution d'un programme java j'ai le message suivant:
"le point d'entrée de procedure DdEntry12 ets introuvable dans la dll DDRAW.dll"
j'ai changé ma verion 7.0 de directx pour la 9.0 rien n'y fait.
n°756125
xerces
Posté le 08-06-2004 à 11:53:01  profilanswer
le programme est un apllet 3D sous eclipse.
n°756371
xerces
Posté le 08-06-2004 à 13:45:12  profilanswer
donc??
n°756539
xerces
Posté le 08-06-2004 à 14:37:57  profilanswer
merci de m'aider
n°756624
xerces
Posté le 08-06-2004 à 15:22:26  profilanswer
c'est un probleme windows en +
je me demande quel est le niveau de ce forum..
n°756626
nerisson
Pic-pic
Posté le 08-06-2004 à 15:23:04  profilanswer
 [:xp1700]
Light is right
n°756628
nerisson
Pic-pic
Posté le 08-06-2004 à 15:23:52  profilanswer
 [:xp1700]
Tout le monde n'est pas "ingénieur logiciel + certifié java+ 3 ans d'experience" hein....
Light is right
n°756665
xerces
Posté le 08-06-2004 à 15:45:21  profilanswer
ça c'est sur
mais même sans diplome le carisme de ceux qui savent sans ça vous l'avez pas..
n°756681
xerces
Posté le 08-06-2004 à 15:50:52  profilanswer
bla
n°756683
xerces
Posté le 08-06-2004 à 15:51:15  profilanswer
bla bla ..et bla.
la réponse?
none
n°756717
nerisson
Pic-pic
Posté le 08-06-2004 à 16:05:51  profilanswer
Extrait des regles du forum:
[07] Dans l'absence de réponses, il n'est pas nécessaire de 'upper' le topic toutes les 5 minutes.
Si les gens sont là et qu'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. Autrement, soit ils ne sont pas là, soit ils ne peuvent pas vous aider, n'insistez donc pas.
Si après plusieures heures personne n'a répondu et que votre topic n'est plus sur la première page, vous pouvez éventuellement envisager de le faire remonter (mais pas d'en créer un autre juste parce qu'on n'a pas répondu au premier !)
Light is right
n°756853
senternal
Posté le 08-06-2004 à 16:55:53  profilanswer
Déjà peut-etre vérifier que DDRAW.dll dispose bien de l'entrée demandée avec la bonne signature... Sinon ce probleme survient regulierement apres des installations multiples de DirectX. Mais en tant que "ingénieur logiciel + certifié java+ 3 ans d'experience", tu as bien evidemment deja dû :
- verifier l'integrité de ta DLL (System File Checker sous Win)
- deja validé les liaisons d'Eclipse vers tes libs
- et deja testé ta lib unitairement au travers d'appel natif hors contexte Java pour valider la consistance de ta lib...
Message édité par senternal le 08-06-2004 à 16:56:16
n°756886
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-06-2004 à 17:10:56  profilanswer
ça t'as pas traversé l'esprit que c'était pas la DLL qui était en cause, mais la bibliothèque que tu utilises qui permet d'utiliser le DirectX sous Java ?
n°757291
darklord
You're welcome
Posté le 08-06-2004 à 23:08:37  profilanswer
nerisson a écrit :
[:xp1700]
[:rofl2][:rofl2][:rofl2]
n°757294
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 08-06-2004 à 23:10:12  profilanswer
[:cupra]
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°757548
xerces
Posté le 09-06-2004 à 10:25:34  profilanswer
je n'ai pas de probleme de librairie java, comment verifie t'on l'intergrité de la librairie?
system file checker(cité)
n°757560
senternal
Posté le 09-06-2004 à 10:33:34  profilanswer
Commande SFC sous Win ou sinon avec dxdiag
n°757644
xerces
Posté le 09-06-2004 à 11:28:48  profilanswer
j'etais sur par intuition que cela n'avait rien à voir avec mon problème
test:sfc /quiet..redemarrage..même message.
n°757749
bjone
Posté le 09-06-2004 à 12:50:40  profilanswer
gni... tu fais quelque chose de spécial pour avoir besoin du DirectDraw :??:
n°759010
xerces
Posté le 10-06-2004 à 11:32:04  profilanswer
donc?
  Java
[Java-SQLServer] Appeler une procédure stockée contenant des espacesCommandes pour executer une procédure sql à partir de php
curseur et procedurecaractere entree
point d'arrêt avec un temps défini (solution de juvamine)comment executer une procedure oracle et recuperer les valeurs out ?
executer une procedure stockée dans une autre[bash/shell] Flux d'entrée
pbm dans une procédure sql !!Détecter un point du centre d'une cible...
Plus de sujets relatifs à : Point d'entrée de procédure
