4228 connectés
  PHP
  [PHP/SQL] Problème d'espace dans script de traduction ...
n°1081362
pouzy
Ne signe pas d'autographes..
Posté le 12-05-2005 à 19:30:29  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci : je teste un script de traduction ( ne vous inquiétez pas, pas anglais/français des trucs comme ça , hin, plus soft avec quelques mots )
Donc j'ai mes mots dans ma base de données, a savoir :
champ mot et champ mottraduit
Donc dans ma BDD j'ai quelques mots et les mottraduits correspondants.
Bref, je voudrais que lorsqu'un visiteur tape un texte dans une textarea, les mots tapés, s'ils sont trouvés dans la BDD, soient remplacés par les "mottraduits"
J'ai à peu près réussi avec ce script :
Code :
  1. if ($_POST['traduire'] && $_POST['MOT'])
  2. {
  3. $requete = "SELECT mot, mottraduit FROM mabase ORDER BY -mot";
  4. $result = mysql_query($requete, $idConnexion);
  5. if (!$result)
  6. {
  7.  die ("<div align=\"center\">Erreur lors de l'envoi. Veuillez réitérer.</div>" );
  8. }
  9. else
  10. {
  11. $traduc = $_POST['MOT'];
  12. $traduc = strtr($traduc, ' ',' '.' ');
  13.
  14.       while ($enreg = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH))
  15.       {
  16.       $mots[' '.$enreg['mot'].' '] = ' '.$enreg['mottraduit'].' ';
  17.       }
  18. $traduc = strtr(' '.$traduc.' ', $mots);
  19. $traduc = stripSlashes($traduc);
  20. $traduc = substr($traduc, 1, strlen($traduc)-1);
  21.   }
  22. }
Avec le formulaire qui marche bien entendu..
Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, y a un honteux bidouillage avec les espaces, notamment :
Code :
  1. $traduc = strtr($traduc, ' ',' '.' ');
Qui n'a pas l'air de marcher .. Pour l'instant, ce script traduit un mot sur deux.
Quelqu'un peut-il me guider ? Merci !
Hello hello super jello
n°1082052
soju
One shot !
Posté le 13-05-2005 à 11:57:06  profilanswer
normal, regarde la doc de strtr
Si from et to sont de tailles différentes, les caractères en trop dans l'un ou l'autre seront ignorés.
donc ta ligne 12 ne sert à rien...
de plus je te conseille d'utiliser str_replace qui sera 10 fois plus rapide pour ce que tu veux faire
n°1082664
pouzy
Posté le 13-05-2005 à 18:21:04  profilanswer
Arf, tu aurais une idée pour remplacer la ligne 12 ?
Pour le str_replace pas de problème ;)
n°1082681
pouzy
Posté le 13-05-2005 à 20:19:35  profilanswer
J'ai trouvé ça a l'air de fonctionner, merci :)
Mais par contre ca marche pas si le mot a traduire est un mot composé ^^ :(
  PHP
Problème avec requête sous MySQLpetit probleme java
Problème d'ouverture de fichiers au format .RRD ???problème session_start
IPC : problème d'ériture sur un segment attaché par un autre processproblème applet java.io.IOException: open HTTP connection failed
problème avec malloc enfin je pense ...Question Selection SQL
Probleme d'affichage d'un JComponent redefini.[javascript] probleme onmouseover avec frame
Plus de sujets relatifs à : [PHP/SQL] Problème d'espace dans script de traduction ...
