4631 connectés
  PHP
  [PHP] Problème d'affichage avec xslt_process
n°289346
CorranHorn
0.300 GFlops/s
Posté le 19-01-2003 à 10:20:11  profilanswer
Voici un exemple de code pour appliquer un fichier XSL sur un fichier XML.
<?php
// Allocate a new XSLT processor
$xh = xslt_create();
// Process the document
if (xslt_process($xh, 'sample.xml', 'sample.xsl', 'result.xml';)) {
    print "SUCCESS, sample.xml was transformed by sample.xsl into result.xml";
    print ", result.xml has the following contents\n<br>\n";
    print "<pre>\n";
    readfile('result.xml';);
    print "</pre>\n";
else {
    print "Sorry, sample.xml could not be transformed by sample.xsl into";
    print "  result.xml the reason is that " . xslt_error($xh) . " and the ";
    print "error code is " . xslt_errno($xh);
xslt_free($xh);
Ca marche sauf que les accents ne passent pas ... par exemple une donnée février dans le fichier XML est ecrit février à la sortie.
Si je ne passe pas par PHP et que j'applique dans IE 6 la XSL sur le XML tout est OK.
Si vous avez des infos sur l'utilisation de xslt_process :jap: et même  [:marcelpoire]
Message édité par CorranHorn le 19-01-2003 à 10:20:29
A suivre
  PHP
[PHP] Erreur dans MyNews v1.2 ! [Résolu][C]Probleme avec une structure ...
PHP, Apache et Session : Y aurait il un Bug ?redirection en PHP, question facile ...
[Java]Problème d'effet de bordProbleme Visual Stduio
[JS / HTML] Probleme d'apparence des lien[PHP/MYSQL] le max d'un varchar spossible
Probleme de passage de VC++ 6.0 à BC++ 6.0[PHP] Register Globals sur Oxyd?!
Plus de sujets relatifs à : [PHP] Problème d'affichage avec xslt_process
