2395 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] Optimisation d'une requête de mise à jour
n°1459561
josserand_​joss
Posté le 18-10-2006 à 14:24:50  profilanswer
J'ai besoin de créer des requêtes de mises à jour, appelant une sous-requête. Du genre :
Code :
  1. UPDATE TABLE1 T1
  2. SET T1.CHAMP1 =
  3. (
  4. SELECT T2.CHAMP1
  5. FROM TABLE2 T2
  6. WHERE T1.CHAMP2 = T2.CHAMP2
  7. );
Seulement, cette requête met 4H pour mettre à jour 300 000 lignes. Normal, puisque pour chaque ligne, elle effectue une requête qui, elle seule, met 12 secondes.
Connaitriez-vous un moyen d'éviter d'exécuter la sous-requête pour chaque ligne à mettre à jour, ou, plus généralement, un moyen d'optimiser cette requête ?
Merci pour votre éventuelle aide  :)
n°1459673
Beegee
Posté le 18-10-2006 à 15:36:24  profilanswer
Tu as un index sur T2.CHAMP2 ?
n°1459682
MagicBuzz
Posté le 18-10-2006 à 15:41:38  profilanswer
je te rassure, il ne fait pas le select pour chaque ligne. du moins, pas si ta requête est effectivement aussi simple que ce que tu as écrit. l'optimiseur se rend immédiatement compte qu'en fait tu fais une simple jointure.
à ma connaissance, oralce ne supporte pas d'autre syntaxe pour faire ce genre de requêtes, contrairement à SQL Server par exemple, qui supporte des jointures explicites dans les requêtes de mise à jour.
n°1459709
josserand_​joss
Posté le 18-10-2006 à 15:53:05  profilanswer
beegee, au risque de passer pour un nul (mais je ne suis pour autant un pro du SQL), à quoi sert un index en général ?
MagicBuzz, pourtant, lorsque je fais un update simple, sans sous-requête, ça ne prend que quelques secondes (au lieu de 4H), genre :
Code :
  1. UPDATE TABLE1 T1
  2. SET T1.CHAMP1 = NULL;
n°1459719
Beegee
Posté le 18-10-2006 à 15:58:29  profilanswer
Un index sur les colonnes A1 ... An d'une table, permet d'accéder rapidement aux données de la table lorsqu'on l' "attaque" avec ces colonnes (ou au moins avec la première partie de ces colonnes, A1 ... Am avec m < n).
Dans ton cas, si tu as un index sur T2.CHAMP2 (ou sur T2.CHAMP2 et d'autres champs, mais avec T2.CHAMP2 en tête de l'index), alors le sous-select accèdera rapidement aux données de la table T2.
Ton temps mesuré de 12s me fait penser au fait que cet index n'existe pas.
n°1459744
MagicBuzz
Posté le 18-10-2006 à 16:17:24  profilanswer
josserand_ joss >
select t1.champ1, t2.champ1
from t1, t2
where t1.champ2 = t2.champ2
=> ça met combien de temps ? 12 secondes ?
Message édité par MagicBuzz le 18-10-2006 à 16:18:03
n°1459753
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 18-10-2006 à 16:18:44  profilanswer
je mettrais un where exists sur le update avec la même requete que pour setter la value.
n°1459955
josserand_​joss
Posté le 18-10-2006 à 18:13:50  profilanswer
beegee >
Ok, je note pour l'index... Dis-moi si je me trompe dans ce que j'ai compris :
sans index, la requête va parcourir les enregistrements pour trouver la bonne ligne, alors qu'avec un index, il va directement aller au bon enregistrement... J'ai bon ?
MagicBuzz >
Oui, ça met bien 12 secondes.
anapajari >
Je n'ai pas bien compris ce à quoi tu penses.
tous >
En parallèle, j'ai utilisé un logiciel de gestion de données (Sunopsis) qui m'a permis d'effectuer mon traitement en quelques secondes (au lieu de 4H)... donc, ça résouds mon problème. Cela dit, j'aimerais quand même bien connaître la solution avec une requête à la main... Peut-être les index pourraient m'aider.
Merci bien  :)
n°1459986
Beegee
Posté le 18-10-2006 à 18:36:46  profilanswer
En effet, si tu crées un index sur T2.CHAMP2, au lieu de parcourir toute la table pour trouver les enregistrements correspondant au filtre de recherche, tu vas directement dessus ...
  SQL/NoSQL
Requête SQL dans une table Hierarchique étrange (Oracle)ajouter bouton mise en forme dans FCKEditor
[PHP][Mysql] Transfert resultat requeteRequête SQL avec DISTINCT
[PHP] Récupérer et lancer une requête à partir d'une checkboxUne requête de gains
[Mysql] Operation entre resultat d'une requete DANS une requeteMise en tableau d'une table
requete sur des heures particulieres
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] Optimisation d'une requête de mise à jour
