3017 connectés
  PHP
  créer un objet d'un element de base de données.
n°1137617
jokari34
Posté le 01-07-2005 à 18:12:23  profilanswer
j'ai des menus a presenter selon une arborescence
les details (nom,lien, ....) de ce smenus sont issus d'une base.
avant d'afficher ces menus, je crois créer des objets de menus
mais comme il faut créer une variable pour instancier l'objet menu:
$mon_objet_menu=new menu(...)
comment je peux faire pour que $la variable d'instanciation, ait un nom différent pour chaque menu
il faudrait que je reconstruise la variable à chaque fois ..
je vois pas trop comment m'y prendre.
n°1137626
skeye
Posté le 01-07-2005 à 18:20:22  profilanswer
faire un tableau?
Can't buy what I want because it's free -
n°1137654
jokari34
Posté le 01-07-2005 à 19:38:29  profilanswer
je peux faire un truc genre :
$tab_menus=array();
while (ya des données dans la base)
$tab_menus[]=new constructeurObjet(...)
puis faire un
tant que (parcours de tableau)
  echo $tab_menus[$i]->attribut
c valable (propre) pour un projet pro ?
n°1137656
skeye
Posté le 01-07-2005 à 19:41:31  profilanswer
ben oui c'est valable... :lol:
n°1137662
jokari34
Posté le 01-07-2005 à 19:56:30  profilanswer
wé remarque ca me fé un tableau d'objets.
par contre comment tu verrais un algo permettant d'affichier un tableau de tableaux (cas de menus imbriqués) ?
il me faudrait un truc recursif puisque ya imbrication. ca doit etre simple a faire mais je vois pas par ou commencer
n°1137666
skeye
Posté le 01-07-2005 à 20:00:43  profilanswer
hé je vais pas te faire tout ton boulot!!
Pour chaque menu ta fonction d'affichage doit parcourir les sous-menus et appeler leur fonction d'affichage...rien de bien complexe!
n°1137672
jokari34
Posté le 01-07-2005 à 20:18:05  profilanswer
wé en gros je crée une fonction
et dans cette fonction je la rappelle
ca fé un cycle juska ce que le tableau soit fini.
n°1137758
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 01-07-2005 à 21:52:08  profilanswer
Bah deux tables :
- Catégories principales
- Catégories secondaires (contenant les id des catégories principales auxquelles elle appartiennent)
Code :
  1. While ( cat principale ) {
  2.    $cat[$id_cat] == $nom_cat;
  3. }
  4. while ( cat secondaires ) {
  5.    $cat[$id_main_cat][$id_cat] = $nom_sub_cat;
  6. }
Un truc du genre non? Ca doit être exploitable et ensuite pour l'affichage c'est plus trés compliqué.
Message édité par dwogsi le 01-07-2005 à 21:53:04
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
n°1137765
benamoubea​ch
tivuplai
Posté le 01-07-2005 à 21:58:40  profilanswer
euh ton truc dwogsi je le comprend pas
dans ton 1er while, prkoi un == ??? t'as du te trompir :p
ensuite, disons que c'était une attribution.
Dans ton 2eme while, tu consideres que $cat[$id_main_cat] est un tableau.
Donc toutes les données que tu as insérées dans le 1er while seront remplacées par un tableau
n°1137773
dwogsi
Posté le 01-07-2005 à 22:09:12  profilanswer
Ouala... Euh ouai je crois aussi que je me suis un peut planté mais normalement avec une seule requête du genre :
SELECT * FROM `main_cat`,`sub_cat` WHERE `id_main_cat` = `main_cat` ORDER BY `id_main_cat`;
Ensuite un seul while pour la création d'un tableau ou même directement l'affichage.
Enfin voilà je sais pas si c'est très clair encore ce que je viens d'écrire. Quoi qu'il en soit c'est effectivement n'importe quoi la solution que j'ai donnée juste avant, donc oubliez ca lol, je devais être ailleurs ya 10 minutes...
n°1137998
jokari34
Posté le 02-07-2005 à 12:17:04  profilanswer
en fait un sous menu doit etre considéré comme un menu
ya pas de notion réelle de sous menu
L'entité unique est Menu en tant qu'objet.
ce qui fait qu'un menu est un sous menu, est le fait qu'il soit un menu d'un menu.
n°1138014
skeye
Posté le 02-07-2005 à 12:42:47  profilanswer
mettons que tu as tout mis dans un tableau $tab_menus
ca donne :
Code :
  1. foreach($tab_menus as $menu){
  2. $menu->afficher();
  3. }
et afficher un truc du genre
Code :
  1. function afficher(){
  2. //code d'affichage du menu courant
  3. foreach($this->sous_menus as $smenu){
  4. $smenu->afficher();
  5. }
  6. }
Si avec ça tu te débrouilles pas...:o
Message édité par skeye le 02-07-2005 à 12:43:36
  PHP
Exporter une base de donnée MySQLCréer une page html de tant de largeur sur tant de hauteur
récupérer des donnéespb pour créer un lien à partir dune chaine avec des quotes
Excel Croisement de données entre 2 feuilles [resolu]comment Envoyer de Données sur excel A partir de Access
alignement de données[C++] Installeur web, base de registres et ftp
Problème OleDb sur Base AccessComment créer une DK boot fait maison
Plus de sujets relatifs à : créer un objet d'un element de base de données.
