3022 connectés
  VB/VBA/VBS
  [ VB ] numericupdown point/virgule
n°1907662
DEDE6888
Posté le 22-07-2009 à 15:10:16  profilanswer
je suis en train de créer un petit programme en vb et j'utilise des numericupdown, est-il possible que lorsque l'on tape le "." du pavé numérique cela ce remplace par une "," dans la numericupdown ?
merci d'avance
n°1907706
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-07-2009 à 17:07:45  profilanswer
Bonjour
J'ai un doute :
Le contrôle NumericUpDown accepte uniquement les chiffres, le signe moins, la virgule décimale, et les séquences de touches de modification, telles que RET. ARR. Si la propriété Hexadecimal a la valeur true, NumericUpDown accepte les chiffres hexadécimaux.
Maintenant as tu essayé avec un NumericUpDown.OnTextBoxKeyPress ? Si tu appuis sur point ca met une virgule
Changer les parametres regionaux, passer la virgule en point ?
Message édité par SuppotDeSaTante le 22-07-2009 à 17:13:45
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1910195
DEDE6888
Posté le 30-07-2009 à 10:34:45  profilanswer
J'ai trouvé autre chose qui marche et qui remplace instantanement le point en virgule merci pour ta réponse
ci-dessous la solution que j'ai trouvé
Private Sub press(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles NumericUpDown1.KeyPress
        If e.KeyChar = "." Then
            e.KeyChar = CChar("," )
        End If
    End Sub
  VB/VBA/VBS
VB 2008: problème de POOcréation d'un programme générant des nuages de point, et histogrammes
Insérer point virgule dans un fichierCalcul avec 2 chiffres après la virgule
Obtenir positions pieces dans CatiaV5R18 VBPuissance 4 VB.net
[VB] Afficher un fichier CSV[VB] accès base SQL via "class Linq to SQL"
Redéfinir la position du point d'origine d'une image
Plus de sujets relatifs à : [ VB ] numericupdown point/virgule
