8869 connectés
  NOVICE... HELP...
NOVICE... HELP...
n°35808
staticreve​nge
Posté le 30-05-2001 à 20:54:57  profilanswer
Je sais que ça va en fait rire plus d'un mais bon faut bien commencer, voilà mon problème doit etre assez simple :
grâce a front page (version win 98) j'ai crée ma 1er page perso que j'ai mis en ligne. Le probleme c'est que qd j'ai vérifier ça mise en ligne le fond y été mais pas les images remplacer par le cadre et une croix.
Merci pour votre aide
n°35810
staticreve​nge
Posté le 30-05-2001 à 21:25:50  profilanswer
sérieux personne peut m'aider , je le croix pas
n°35811
youdontcar​e
Posté le 30-05-2001 à 21:27:08  profilanswer
il faut juste mettre les images en ligne, de le même façon que tu as uploadé ta page ...
n°35816
brascoo
Posté le 30-05-2001 à 21:52:23  profilanswer
Verifie le chemin de tes images dans le code HTML :
<img src="...>
et regarde si justement dans "src=" il n'y as pas le chemin complet local a ta machine du genre :
<img src="C:/site/img1.jpg">.... etc...
et dans ce cas la, c normal que cela ne fonctionne pas une fois sur le net.
Br@scoo
n°35817
FlorentP
Posté le 30-05-2001 à 22:02:16  profilanswer
ouai, ds ce cas, tu met que le nom exact, et tu upload tes image dans la racine, au meme endroit que ta page html ...
n°35825
staticreve​nge
Posté le 30-05-2001 à 22:25:55  profilanswer
je viens d'afficher la source de ma page et effectivement y a la ligne "src="file:///C:/WINDOWS/Bureau/..."
donc a priori le pb vient de là, pourtant c'est bien l'endroit où les images sont situer sur mon DD
que dois je faire clairement ?
n°35827
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 30-05-2001 à 22:38:13  profilanswer
Tu dois donner le path tel que ton serveur http le voit, pas tel qu'il est physiquement sur ton HD.
A+,
n°35831
irulan
Posté le 30-05-2001 à 23:03:01  profilanswer
Soit :
1- tu sais où tes images sont stockées sur le serveur et tu mets le chemin absolu,
2- ou bien tu mets un chemin relatif,
3- ou tu stockes tes images au même endroit que ta page avec juste le nom du fichier (comme le suggérait THEniluje).
  NOVICE... HELP...
[ASP] Help pb avec double connexion sur un seul site je craaqqquuee[C++] help héritage
[PL\SQL] Need Help[HELP] pb de controle de la rapidité d'un(e) thread.
HELPOracle !! HELP !!!!
[HTML] Intégrer le chat multimania a une page help ( pas dur ) svp :pPHP: help
Help --> Besoin d'un Tetris en C++[HTML] Enchainement automatique de 2 pages HELP !
Plus de sujets relatifs à : NOVICE... HELP...
