2149 connectés
  SQL/NoSQL
  [MY SQL] Probleme pour mettre a jour une table [résolu]
n°1612158
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 16-09-2007 à 23:57:26  profilanswer
Alors voila je vous présente mon probleme ....
je reçois des données via POST que je compile en array ! donc jusque la tout va bien !
alors apres je veux les mettre a jour dans ma DB !
je marque le code suivant :
Code :
  1. mysql_query("UPDATE maDB SET $set WHERE pres=$pres" ) or die(mysql_error());
et sur la page il me renvoit cette erreur :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE pres=romain' at line 1
J'ai essayé pas mal de version de mon code mais rien n'y fait c'est toujours le meme message !
Code :
  1. mysql_query("UPDATE maDB SET $set WHERE pres=" . $pres) or die(mysql_error());
merci à ceux qui me viendront en aide !  :)
Message édité par djmath56 le 17-09-2007 à 00:46:01
n°1612161
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:06:15  profilanswer
les chaines de caractères  ( en Mysql ) doivent etre entre '
mysql_query("UPDATE maDB SET $set WHERE pres='$pres'" )
n°1612162
TheRom_S
Posté le 17-09-2007 à 00:07:27  profilanswer
met des guillemets
commence par en vouloir à flo qui m'a grillé
The Rom's, à votre service
n°1612163
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:09:20  profilanswer
hélas cela donne la meme chose et sa me marque sa :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE pres='romain'' at line 1
pareil mais avec les guillements en plus xD
n°1612164
TheRom_S
Posté le 17-09-2007 à 00:12:17  profilanswer
Ben ton champ pres dans la table, il est bien de type varchar ou text ?
ou alors, il te dit "near" ... ce qui veut dire que  l'erreur est avant le "WHERE" et donc dans le formatage de ton $set certainement
n°1612165
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:12:18  profilanswer
et sinon, tu peux nous faire aficher la requete complete ?
genre faire $query  ="UPDATE maDB SET $set WHERE pres='$pres'"
on gagnerai du temps ;)
n°1612166
TheRom_S
Posté le 17-09-2007 à 00:13:41  profilanswer
haha 1 sec, na !
n°1612167
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:15:13  profilanswer
<?php
$db = mysql_connect("xxx", "xxx", "xxx" );
mysql_select_db("xxx", $db);
if (isset($_POST['nom'])) {
    $set = array (
 "nom" => $_POST['nom'],
 "ville" => $_POST['ville'],
 "trick" => $_POST['trick'],
 "skate" => $_POST['skate'],
 "planche" => $_POST['planche'],
 "musique" => $_POST['musique'],
 "aime" => $_POST['aime'],
 "aimepas" => $_POST['aimepas'],
 "extra" => $_POST['extra']);
 $pres = $_POST['pres'];
mysql_query("UPDATE dcdteam_presentation SET $set WHERE pres='$pres'" ) or die(mysql_error());
alors voici la requete entiere ... mon pres ds la DB est un TEXT .. et sinon la source ds mon fichier c un POST
n°1612168
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:18:47  profilanswer
TheRom_S a écrit :
haha 1 sec, na !
me vengerai
djmath56 a écrit :
<?php
    $set = array (
ta syntaxe des set est fausse
tu dois faire UPDATE table SET truc='bidule', machin='caca' WHERE nom='romain"
de plus utiliser directement des valeurs issue de post est assez dangereux
si par exmeple $_POST['plance'] contient la valeur '; DROP TABLE dcdteam_presentation; # tu risque d'avoir des soucis
Message édité par flo850 le 17-09-2007 à 00:20:21
n°1612169
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:20:05  profilanswer
Ouai mais bon j'me disais que comme set est un array et ke le sql est un language de feignasse ...ba j'me disais que sa aurai été bon xD
n°1612170
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:21:28  profilanswer
je ne sais pas quoi te repondre. Tu utilise une syntaxe qui est completement pifometrique et tu te demande pourquoi ca marche pas  [:proy]
n°1612171
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:24:01  profilanswer
Je debute, je m'aide de tuto et donc avec ces tuto g deja creer des scripts (en copier coller) ou la syntaxe était semblable à la mienne et cela fonctionnait donc je sais plus quoi penser xD
n°1612172
TheRom_S
Posté le 17-09-2007 à 00:25:12  profilanswer
oui mais non, ça marche pas comme ça : tu peux pas mettre un array comme ça dans la requête. En fait, il faut que tu crée une chaîne de caractère qui corresponde à une requête écrite dans la norme SQL.
Donc
Code :
  1. $res = "nom = '".$_POST['nom']."',";
  2. $res+= " ville = '".$_POST['ville']."',";
  3. //toujours avec les guillemets pour les chaines (EDIT : numériques) de caractères
  4. $res += " nombre = ".$_POST['nombre'].","; // pour les numériques ...
  5. // voilà n'oublie pas de générer les espaces et les virgules aux bons endroits
à la fin, ton $res devrait ressembler à
Code :
  1. "nom = 'machin', ville = 'truc', ... , extra = 'extra'"
Message édité par TheRom_S le 17-09-2007 à 00:31:33
n°1612174
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:27:35  profilanswer
je ne suis aps sur de comprendre la programmation du $res
en faite je met un =+ a chaque nouvel entrée pour mon $res
et apres je linclu a la place de mon $set et ce sera bon ?
n°1612175
TheRom_S
Posté le 17-09-2007 à 00:30:13  profilanswer
heu oui j'ai écrit $res machinalement par habitude au lieu de $set, bon ça revient au même.
$truc += $machin, c'est pareil que $truc = $truc + $machin
dans le cas d'une string, attention, c'est pas pareil que $truc = $machin + $truc (question d'ordre)
les += c'est pour faire propre
n°1612176
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:31:15  profilanswer
ah ok merci pour l'aide ;p
n°1612178
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:33:02  profilanswer
Code :
  1. <?php
  2. $db = mysql_connect("xxx", "xxx", "xxx" );
  3. mysql_select_db("xxx", $db);
  4. $t_set =array();
  5. if (!empty($_POST['nom'])) { //test si il existe et si il est non vide
  6.    $ser  = "nom = '".mysql_real_escape_string($_POST['nom'])."'"
  7.               .",ville= '".mysql_real_escape_string($_POST['ville'])."'"
  8.               .",trick= '".mysql_real_escape_string($_POST['trick'])."'"
  9.               .",skate= '".mysql_real_escape_string($_POST['skate'])."'"
  10.               .",planche= '".mysql_real_escape_string($_POST['planche'])."'"
  11.                .",musique= '".mysql_real_escape_string($_POST['musique'])."'"
  12.                .",aime= '".mysql_real_escape_string($_POST['aime'])."'"
  13.                .",aimepas= '".mysql_real_escape_string($_POST['aimepas'])."'"
  14.                .",extra= '".mysql_real_escape_string($_POST['extra'])."'";
  15. $pres = mysql_real_escape_string($_POST['pres']);
  16. mysql_query("UPDATE dcdteam_presentation SET $set WHERE pres='$pres'" ) or die(mysql_error());
  17. }
  18. else{}
  19. ?>
voila ce que je ferai
n°1612179
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:34:14  profilanswer
au passage l'opérateur de concaténation est . en php , pas +
si tu utilise + il va transformer tes chaine de caractères en entier et les additionner :d
n°1612181
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:34:59  profilanswer
euh juste une question de débutant a quoi sert mysql_real_escape_string  ?
n°1612182
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:36:24  profilanswer
a eviter que quelqu'un ne te casse ta bdd
ca permet de bien gerer les personnes qu imettent des apostrophes , ainsi que des #  ou des \ , bref tous les caractères spéciaux en MySQL
n°1612184
TheRom_S
Posté le 17-09-2007 à 00:39:14  profilanswer
Ah oui tiens, mais j'étais plutôt sur du Java dernièrement alors ...
n°1612185
djmath56
Ouayo non de toui
Posté le 17-09-2007 à 00:44:55  profilanswer
J'vous remerci maintenant sa marche ! maintenant je veillerais a ne plus marquer de connerie xD
n°1612186
flo850
moi je
Posté le 17-09-2007 à 00:48:00  profilanswer
marquer des conneries c'est pas tres grave ( j'en ecris mon lot )
mais il vaut miexu eviter d ele faire expres :d
  SQL/NoSQL
Problème avec boucle et affichageProbleme de valaur avec une check box!
Help!!!!!!! Probleme d'application en DelphiProblème de rendu de CSS sous IE
probleme avec gnokiiProbleme de e-mailing + Hotmail.
Mettre jour des champs de table via un recordset!possible?Problème d'installation de Visual C++ sous Vista
Plus de sujets relatifs à : [MY SQL] Probleme pour mettre a jour une table [résolu]
