4215 connectés
  SQL/NoSQL
  [MSSQL] probleme de date
n°1583282
beer
Posté le 06-07-2007 à 15:54:02  profilanswer
voila sur la base de données MSSQL j'ai les dates sous ce format "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
ce qui donne par exemple : 22/02/2007 11:19:00
mais si j'extrais et affiche avec PHP j'obtiens "Féb 22 2007 11:19AM"
j'aimerai garder le meme format que ce lui de la base de données, si c'est possible!
merci d'avance!
Message édité par beer le 06-07-2007 à 15:58:48
zouing zouing
n°1583288
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 06-07-2007 à 15:59:27  profilanswer
n°1583296
beer
Posté le 06-07-2007 à 16:08:21  profilanswer
Warning: mssql_query(): message: 'date_format' n'est pas un nom de fonction reconnu.
date format n'est pas reconnu sur MS SQL server
zouing zouing
n°1583313
anapajari
Posté le 06-07-2007 à 16:20:36  profilanswer
j'avais mal lu, désolé [:cupra] j'ai cru voir mysql
sous ms sql je crois qu'il faut se servir de convert ... un truc dans le genre:
Code :
  1. convert(char, tadate, untrucbizarre)
un coup de google sera plus précis que moi :)
Message édité par anapajari le 06-07-2007 à 16:20:51
n°1583439
MagicBuzz
Posté le 06-07-2007 à 20:41:01  profilanswer
convert(varchar(20), tadate, 113) pour être plus exact ;)
char sans dimension ça donne un seul caractère
et 113 c'est le format internationnal (donc français) avec sciècle.
n°1583442
MagicBuzz
Posté le 06-07-2007 à 20:48:43  profilanswer
sinon, tu peux aussi utilise les fonctions de formattage de date de PHP, parceque s'il t'affiche la date sous ce format, c'est qu'il a lui-même décidé de l'afficher de la sorte.
n°1585174
beer
Posté le 11-07-2007 à 13:56:10  profilanswer
Merci les gens "Convert" c'est impecable
zouing zouing
n°1586451
HappyHarry
Posté le 13-07-2007 à 23:40:25  profilanswer
inutile de préciser la taille du varchar :)
n°1586478
MagicBuzz
Posté le 14-07-2007 à 00:59:19  profilanswer
je me souviens plus, mais il me semble qu'il y a un cas où le varchar prend une taille de 1 caractère. ou si c'est quand on utilise char... sais plus :)
n°1717264
3xc4l18ur
question = ( to ) ? be : ! be;
Posté le 14-04-2008 à 14:46:56  profilanswer
Bonjour a tous,
Je fais un petit up de ce post pour vous posez une gentille question :)
J'ai une base MS SQL dans cette celui une table du genre:
Code :
  1. id
  2. date "YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000"
Je voudrais faire un select * des objets du mois précédent mais de facon générique (enfin sans mettre les dates voulues directement dans la requete), mais moi et le SQL ca fait 2 :s
Une idée ?
Merci bien
n°1717270
3xc4l18ur
Posté le 14-04-2008 à 15:07:41  profilanswer
Visiblement
SELECT CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 121);
Me donne la date courante au format voulu
Mais c'est aps encore gagné pour les id du mois précédent ;s
n°1717271
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 14-04-2008 à 15:14:00  profilanswer
Si le champ contenant ta date s'appelle "MaDate" dans la table "table" :
SELECT DATEADD(Month, -1, MaDate) FROM table
Message édité par Harkonnen le 14-04-2008 à 15:14:39
n°1717313
3xc4l18ur
Posté le 14-04-2008 à 16:02:19  profilanswer
Ah ok merci
Donc il faut faire ça avec des sous requete ou un truc du genre plus simple?
Select * from table where MaDate >= DATEADD(Month, -1, CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 121))  AND MaDate < CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 121);
Message édité par 3xc4l18ur le 14-04-2008 à 16:28:12
n°1717342
Harkonnen
Posté le 14-04-2008 à 16:45:05  profilanswer
tu veux sélectionner les lignes du mois précédent par rapport à la date stockée dans ta table, ou par rapport à la date courante ?
n°1717356
3xc4l18ur
Posté le 14-04-2008 à 16:59:35  profilanswer
Euh celles du mois dernier, donc vis-a-vis de la date courante
Le select que j'ai ecris ne marche pas ? pourtant il a l'air
n°1717373
Harkonnen
Posté le 14-04-2008 à 17:28:41  profilanswer
celui ci devrait aller mieux (pas testé) :
SELECT * FROM table WHERE MaDate = DATEADD(Month, -1, CURRENT_TIMESTAMP)
n°1717395
3xc4l18ur
Posté le 14-04-2008 à 18:14:01  profilanswer
ok merci de ton aide :)
Message édité par 3xc4l18ur le 14-04-2008 à 18:14:23
  SQL/NoSQL
Problème PHP ![Résolu] Problème IE et Firefox + alignement vertical
[RESOLU]Problème de background avec des DIVRendre la main au dos problème
Problème affichage sous IE [RESOLU]Problème de previewing avec Javascript/Ajax
expression régulière [nouveau problème]Problème avec pagination
probleme d'adresse memoire qui rend fouUn petit problème qui me pose... souci !
Plus de sujets relatifs à : [MSSQL] probleme de date
