2839 connectés
  PHP
  Modification des données via formulaire
n°2225432
at2704
Posté le 17-04-2014 à 22:22:32  profilanswer
j'essai de faire une formulaire qui affiche les données d'un utilisateur puis devant chaque on trouve un bouton modifier pour modidier ce champ(je commence par modifier l'id)
l'affichage est effectué mais j'ai une probléme dans la modification .merci de m'aider à corriger mon code ce dessous :( je suis bloqué
page modifierUtilisateur.php:
<?php
session_start();
<html>
<form action ="#" name="con" method ="post"> </br> </br> </br> <H3 ALIGN="center" >Identifiant de l'utilisateur:</br>
<input type="text" name="Id" /><br />
<input type="submit" name="Afficher" value="Afficher"/> <br />
</form>
</html>
<?php
// Connexion au serveur de base de données
$con= mysql_connect("localhost", "root", "" );
if(!$con){
die('Erreur de connexion'.mysql_error());
// Selection de la base de données
$select_result = mysql_select_db("configuration" );
if (isset($_POST['Id']))
$Id=$_POST['Id'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM utilisateur where Id=$Id" );
while($data = mysql_fetch_array($sql))
<TABLE BORDER="1">
<CAPTION> Les donnees de cet utilisateur </CAPTION>
<TR>
<TH> Identifiant de l'utilisateur</TH>
<td><?php echo $data['Id'];?></td>
<td><input type="button" value="Modifier" onClick="javascript:document.location.href='modifID.php'" /></td>
</TR>
<tr>
<TH> Mot de passe de l'utilisateur</TH>
<td><?php echo $data['mot_de_passe'];?></td>
<td><input type="button" value="Modifier" onClick="javascript:document.location.href='modifMDP.php'" /></td>
</tr>
<?php
mysql_close();
page modifID.php:
<html>
Nouveau Identifiant de l'utilisateur:</br> <input type="text" name="NId" /> </br>
<input type="submit" name="Modifier" value="Modifier"/>
</form>
</html>
<?php
include("modifierUtilisateur.php" );
if(!$con){
$Id=$_GET["Id"];
if (isset($_POST['NId']))
$NId=$_POST['NId'];
$Id=$_GET["Id"]
// vérification des champs
$msg_erreur = "<br/>Erreur!Les champs suivants doivent etre obligatoirement remplis :<br/><br/>";
$msg_ok = "Votre demande a bien été prise en compte.";
$message = $msg_erreur;
if (empty($_POST['NId']))
$message .= "Le nouveau Identifiant de l'utilisateur<br/>";
// si un champ est vNIde, on affiche le message d'erreur
if (strlen($message) > strlen($msg_erreur)) {
echo $message;
// sinon c'est ok
else {
foreach($_POST as $index => $valeur) {
$index = mysql_real_escape_string(trim($valeur));
$query="UPDATE utilisateur
SET Id= '$NId'where Id =$Id ";
$result=mysql_query($query);
if (!$result){
echo ("La modification à été correctement effectuée" );
header('Location: modifierUtilisateur.php');
n°2225456
scribou
Posté le 18-04-2014 à 11:50:27  profilanswer
Deux choses, déjà dis nous quel est ton problème plus précisement parce que : "j'ai un problème dans la modification" c'est pas du tout explicite.
Ton problème c'est quoi ? Ca modifie pas ? ça renvoi une erreur ?
Et deuxième chose, met ton code dans des balises [cpp][/cpp] le rendra beaucoup plus facile a lire et à comprendre pour nous
  PHP
aide exploitation table de donneesFormulaire de contact
comment extraire des données spécifique du fichier logFormulaire de questions pour un résultat en fonction des réponses
Prestashop bouton "envoyer" 2ème formulaire de contactAide formulaire d'inscription PHP page blanche
Importer des données d'une table importée à une autre table[VBA] Problème actualisation des données
Quelle solution pour créer une base de données ?[PHP] Quelle API pour utiliser les données de localisation ?
Plus de sujets relatifs à : Modification des données via formulaire
