3909 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lire une sous clé d'une clé de la base de registre
n°2062276
kroum2
Posté le 10-03-2011 à 14:18:04  profilanswer
Je souhaiterai forcer tous mes postes à être en auto au niveau de la vitesse "carte réseau"
Pour cela je souhaiterai éplucher une clé spécifique dans la base de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
le soucis c'est que selon le constructeur la chaine speedduplex peut se trouver dans différentes sous clé de celle ci {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
comment puis-je lire toutes les sous clé de HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
chercher la chaine speedduplex et la fixer en auto
Merci de votre aide
n°2062313
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 10-03-2011 à 15:50:29  profilanswer
Hello
Jette un oeil la dessus :
Code :
  1. Sub kroum2()
  2. 'POUR INFO :
  3. 'HKEY_CLASSES_ROOT     = &H80000000
  4. 'HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  5. 'HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  6. 'HKEY_USERS = &H80000003
  7. 'HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
  8. 'on créé un objet pointant la bdr par un moniker
  9. 'je te laisse jeter un oeil ici :
  10. ' http://www.secretswindows.com/inde [...] ingapi.htm
  11. Set BDR = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv" )
  12. 'on défini notre clé de dépar
  13. CheminCle = "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class"
  14. 'on enumère nos sous clé, et on affecte à une variable SousCles
  15. BDR.EnumKey &H80000002, CheminCle, SousCles
  16.
  17. 'on recupere la chaine de chaque sous clé.
  18. For Each SousCle In SousCles
  19.     MsgBox SousCle
  20. Next
  21. End Sub
Message édité par SuppotDeSaTante le 10-03-2011 à 15:51:24
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2062350
kroum2
Posté le 10-03-2011 à 17:14:25  profilanswer
Merci je vais regarder
  VB/VBA/VBS
[visual Basic] comment lire dans la base de registreComment lire dans la base de registre dans un .bat ?
vb.NET: Lire la base de registre côté clientLire base de registre
lire dans la base du registre en C++[C++]Lire une valeur dans la base de registre
Peut-on lire/écrire dans la base de registre ?lire dans la base de registre !
[Delphi] lire les valeurs REG_MULTI_SZ dans la base de registre ?[VC]Lire Plusieur Clés de la Base de Registre
Plus de sujets relatifs à : Lire une sous clé d'une clé de la base de registre
