7175 connectés
  [Linux] script shell
n°28830
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 02-05-2001 à 17:28:04  profilanswer
salut,
j'ai une tripotée de fichiers à copier mais donc l'extension doit changer à destination (cp ./brol.toto ./boite/brol.titi)
est-il possible de faire cela en script (oui j'ai entendu :D) ?
je sais très bien comment faire mais pas comment :??:
en gros je vois shell$ copiemoitoutca dici àlà <entrée>
mon problème vient de prendre les fichiers un à un de 'dici' pour les taper dans une boucle qui va faire le 'cp'
vous m'avez suivi ? (j'suis un peu vaseux aujourd'hui...)
merci du coup de pouce.
[edit]--Message édité par TBone--[/edit]
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°28840
TBone
Posté le 02-05-2001 à 17:39:36  profilanswer
arf! j'ai pô vu qu'il y avait une rubrique nunux!
n°28851
zop
1 world, 1 web, 1 Windows
Posté le 02-05-2001 à 18:00:49  profilanswer
cp *.toto boite/*.titi
n°28858
TBone
Posté le 02-05-2001 à 18:18:04  profilanswer
zop> cette commande m'a effleuré l'esprit un quart de seconde et puis je me suis dit que cp est trop basique pour faire ce genre de bricole...
en effet:
cp: copying multiple files, but last argument is not a directory
try `cp --help` for more information
bien essayé quand même. ;)
(pour les curieux la soluce est dans le forum linux)
n°28879
matafan
Posté le 03-05-2001 à 00:10:46  profilanswer
rename 's/\.toto$/\.titi/' *
Ce n'est qu'un exemple, ça dépend de ce que tu veux exactement. Le premier argument est une une expression Perl qui sera appliquée à chaque fichier donné (j'en profite pour rappeler que * est interprété par le shell et pas par le programme). D'ailleurs rename est en fait un minuscule script Perl. Regarde le code, c'est instructif et assez démonstratif de la puissance de Perl :)
"man rename" pour plus d'info, évidemment :D
n°29082
TBone
Posté le 03-05-2001 à 20:44:03  profilanswer
je zappe sur mon terminal... trop curieux ;)
merci.
n°29090
nicotine
Posté le 03-05-2001 à 22:46:01  profilanswer
ouais pas mal cette ptite commande :
rename .toto .titi *
Do androïds dream of electric sheep ?
existe-il un autre serveur sous Linux que Apache ?Thread sous linux en c++ et compilation séparée ?
[ASP] Pb avec un script JavaScript : Objet Attendufunction et vb script
Compilateur X-base (compatible vfoxpro) sous Linux????appel d'un script vb dans un evenement
GTK Help ! (Linux)Script pour mettre en favori?
[C + linux] printf ne marche po.....Probleme de Thread avec Linux
Plus de sujets relatifs à : [Linux] script shell
