7077 connectés
  [php]kkun pour me corriger ?
n°148940
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 01-06-2002 à 09:18:01  profilanswer
hello'
jeai donc essayé d'afficher des resultats dans 2 colonnes...
ça affiche bien les resultats, mais seulement dans 1 colonne au lieu de 2... mais le code est un plus complexe Qunlqun peut il me corriger, voila ce que j'ai fais:
[B]echo("<TABLE width=400 height=11>\n<TR>\n<TD>\n" );[/B]
include("scriptsphp3/logiciels/CONF/mysql_connect
.inc.php" );
$query = "SELECT * FROM $table_cat ORDER BY id ASC";
$result = mysql_query($query);
[B]$parcolonne = $result/2;
$colnum = 1;
$nblignes = 0;[/B]
$nb = mysql_num_rows($result);
  if($nb!=0) {
    while ($cat = mysql_fetch_array($result))
    [B]$nbligne++;[/B]
$SS_CAT_MAX = 5;
    $query2 = "SELECT * FROM $table_ss_cat WHERE id_cat = '$cat[id]' ORDER BY id ASC LIMIT 0,$SS_CAT_MAX";
    $result2 = mysql_query($query2);
    $query3 = "SELECT * FROM $table_logiciels WHERE id_cat = '$cat[id]' ";
    $result3 = mysql_query($query3);
    $nb_log = mysql_num_rows($result3);
    echo("<font color=white><span class=\"cat_index\">- <a href=\"index.php?p=scriptsphp3/logiciels/details_cat&cat=$cat[id]\" class=\"cat_index\"><b>" . stripslashes($cat['nom']) . "</b></a><font color=#FFD16F> (" . $nb_log . " )</font></span><br><font color=white>" );
    echo("" );
    while ($ss_cat = mysql_fetch_array($result2))
    echo stripslashes($ss_cat["nom"]) . "  ";
echo "...";
echo ("<p>" );
    [B]if(($nbligne >= $parcolonne) && ($colnum == 1))
        echo("</TD>\n<TD>\n" );
        $colnum = 2;
    }[/B]
  else {
  echo("<span class=\"erreurs\">PAS DE LOGICIEL DANS LA BASE DE DONNEES!</span>" );
[B]echo("</TD>\n</TR>\n</TABLE>\n" ); [/B]
ce qui est en gras c le code pour les colones, ça fait plus clair
sinon voila ce que ça donne à l'ecran:
- Multimédia (2)
Lecture MP3 et audio Lecture Vidéo ...
Make Portraits, Not War!
n°149023
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 01-06-2002 à 13:54:25  profilanswer
tu peux me dire ce que tu espères avoir avec :
pcq $result est le résultat de ta query (=un recordset...)
divisé par 2 je pense pas que ça fct !
n°149039
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 01-06-2002 à 14:26:36  profilanswer
bah pour d'autres scripts ça marche ça...
si ta quelque chose d'autre à me proposer veux bien :sarcastic:
n°149041
ethernal
Posté le 01-06-2002 à 14:31:02  profilanswer
ça m'étonnerait franchement   :heink: ...
Only for SELECT,SHOW,EXPLAIN or DESCRIBE statements mysql_query() returns a resource identifier or FALSE if the query was not executed correctly. For other type of SQL statements, mysql_query() returns TRUE on success and FALSE on error.
http://www.php.net/manual/en/function.mysql-query.php
qu'est ce que tu veux avoir dans $parcolonne ?
n°149050
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 01-06-2002 à 14:39:59  profilanswer
tiens vla un script "citations" qui fonctionne correctement je peux te l'assurer !
   \n<TR>\n<TD>\n" );
$req=mysql_query("Select DISTINCT t1.nom,t1.id, count(t2.id_sujets) As nbr FROM themes As t1 LEFT join citations As t2 On t1.id=t2.id_sujets group by t1.nom" )or die(mysql_error());
$nbrows = mysql_num_rows($req);
$parcolonne = $nbrows/2;
$colnum = 1;
$nblignes = 0;
while ($ligne_themes=mysql_fetch_object($req))
  $nbligne++;
echo '  '.'<div align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#C6BFE8">'.("<B>.</B>  <a href=\"index.php?p=scriptsphp3/citations/citations&id=$ligne_themes->id\">$ligne_themes->nom</a> ($ligne_themes->nbr)" ).'<p>';
  $colnum = 2;
n°149063
ethernal
Posté le 01-06-2002 à 14:49:04  profilanswer
si tu regardes bien tu verras que tu as écrit :
et pas
comme tu l'as écrit dans ton script qui pose problème ;)
c différent et donc c'est normal que ton second script fct !
n°149072
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 01-06-2002 à 14:56:56  profilanswer
arf voui autant pour moi desole !
bah comment je peux faire alors ??
n°149074
ethernal
Posté le 01-06-2002 à 14:58:42  profilanswer
je ne sais toujours pas ce que tu veux avoir dans $parcolonne (et je t'avoue que je n'ai pas envie de lire ton code en profondeur pour savoir ce que tu fais exactement)
donc dis moi ce que tu veux ça sera plus rapide ;)
à tout hasard essaye
$parcolonne= (mysql_num_rows($result))/2;
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ethernal le 01-06-2002 à 15:07:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°149095
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 01-06-2002 à 15:47:19  profilanswer
yeps ça a l'air de marcherrrrr! merci :)
une derniere chose, comment ne pas deformer le tableau quand le texte est trop long ??
[D3D8] Comment corriger un viewport pour le mettre au bon ratio?[PHP] help qqn peut-il me corriger mon expression régulière svp ?
[API] kkun sait fermer une appli à partir d'un prog ?...[PHP] kkun peut mexpliquer ce principe de session??
prog en C a corriger pour VENDREDI !!![JS] Kkun peut m'expliquer ?
qui pourrait me corriger mon programme ?[JAVA] KKun aurait le JDK 1.3 d'IBM pour LINUX en TAR ?
w4 ou www workflow : kkun connait ? plz c urgent :-o(linux/unix: kkun aurait il un lien sur de la doc ...
Plus de sujets relatifs à : [php]kkun pour me corriger ?
