3087 connectés
  HTML/CSS
  [Jquery] - Problème de sélecteur
n°1946633
Tricky
En tapinant.
Posté le 02-12-2009 à 14:45:01  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis avec les sélecteurs css et jquery en particulier.
Tout d'abord, voici la structure sur laquelle je travaille:
Code :
  1. <table rules="alls" frame="box" cellpadding="3" border="1">
  2. <tbody id="tabrouteurs">
  3. <tr>
  4.  <th width="40" bgcolor="#cccccc" align="center">ID</th>
  5.  <th width="50" bgcolor="#cccccc" align="center">Type</th>
  6.  <th width="100" bgcolor="#cccccc" align="center">S/N</th>
  7.  <th width="150" bgcolor="#cccccc" align="center">Client</th>
  8.  <th width="100" bgcolor="#cccccc" align="center">Site</th>
  9.  <th width="90" bgcolor="#cccccc" align="center">IP Lan</th>
  10. </tr>
  11. <tr align="center" id="routeurid5">
  12.  <td style="display: block;" id="id5">5</td>
  13.  <td id="typeid5">CISCO877-K9</td><td id="snid5">FCZ1XXXXXX</td>
  14.  <td id="clientid5">LE CLIENT</td><td id="siteid5">Marseille</td>
  15.  <td id="ipid5">10.251.2.1</td>
  16. </tr>
  17. </tbody>
  18. </table>
le dernier "tr" ayant comme id "routeurid5" est issue de ceci:
Code :
  1. lignetab = '<tr align="center" id="routeurid'+idr+'"><td id="id'+idr+'" style="display: none">'+idr+'</td><td id="typeid'+idr+'" style="display: none">'+type_r+'</td><td id="snid'+idr+'" style="display: none">'+sn+'</td><td id="clientid'+idr+'" style="display: none">'+client+'</td><td id="siteid'+idr+'" style="display: none">'+site+'</td><td id="ipid'+idr+'" style="display: none">'+ip+'</td></tr>';
  2. $('#tabrouteurs').append(lignetab);
Le problème survient après ceci:
Code :
  1. $('#tabrouteurs: tr:last td').css('display', 'inline');
  2. OU
  3. $('#tabrouteurs: tr:last td').slideDown('slow');
Alors que mon sélecteur "#tabrouteurs: tr:last td" a l'air d'être validé par la page http://www.woods.iki.fi/interactive-jquery-tester.html (conseillé par la page http://docs.jquery.com/DOM/Travers [...] Selectors), en réalité, rien ne ce passe. Le but étant d'animer toutes les cellules de la dernière ligne.
Une idée ?
Merci d'avance :)
n°1946634
masklinn
Posté le 02-12-2009 à 14:50:49  profilanswer
#tabrouteurs: ne veut rien dire.
':' c'est le préfixe des pseudo-classes, donc là tu demandes #tabrouter avec la pseudo-classe tr et la pseudo-classe last, ça ne veut strictement rien dire.
Et accessoirement, ton et ton JS sont immondes, tu devrais avoir honte [:romf]
Message édité par masklinn le 02-12-2009 à 14:51:33
n°1946638
Tricky
En tapinant.
Posté le 02-12-2009 à 15:00:35  profilanswer
Je veux bien te croire concernant mon code. Je pense que vous remarquerez donc que le développement n'est pas vraiment mon cœur de métier :D . Il s'agit de faire ici du "quick & pas trop dirty" mais mes connaissances en javascript/css (surtout css) sont vraiment limités. Je vais me renseigner + en détail concernant les "pseudo-classes" vu qu'apparemment il me manque une notion importante.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu.
n°1946644
masklinn
Posté le 02-12-2009 à 15:07:48  profilanswer
Les pseudo-classes (par opposition aux classes, qui sont des valeurs dans l'attribut "class" d'une node HTML) sont des flags générés (normalement dynamiquement) par le moteur DOM permettant de vérifier des conditions sur une node (est-ce la dernière d'une séquence par exemple, dans le cas de :last)
n°1946658
Tricky
En tapinant.
Posté le 02-12-2009 à 15:25:27  profilanswer
huuum ok :D
Mais au niveau de jquery, on est bien d'accord que "$('#tabrouteurs').blabla()" est valide (tabrouteurs étant un id)? Parce que si même là je me trompe, j'ai plus qu'à tout revoir. Par ailleurs, je ne comprends pas non plus pourquoi http://www.woods.iki.fi/interactive-jquery-tester.html valide mon "sélecteur" si je suis complètement à coté de la plaque.
n°1946678
masklinn
Posté le 02-12-2009 à 16:14:41  profilanswer
Pas de raison que ça soit incorrect :o
  HTML/CSS
[Résolu] [Jquery] ui droppable limiter nombre de dropProblème de lancement de batch
Probleme, fonction page précédente / suivanteproblème firefox/CSS [RESOLU]
Probleme ajax/javascriptProblème de bannières publicitaires
Problème de gestion de la liaison série RS232 en VHDL(resolu) Problème de positionnement d'un bouton CSS
Problème activation javascriptProblème d'administration avec site professionnel
Plus de sujets relatifs à : [Jquery] - Problème de sélecteur
