6592 connectés
  [Javascript] Comment avoir l'etat d'un checkbox ds un form ? on/off...
n°47927
Snake Ulti​mate
Webmaster France Hardware
Posté le 19-07-2001 à 19:05:17  profilanswer
Voilà je sais récupérer la valeur d'un champ, par exemple :
form.champ.value = ?
le pb c que pour un checkbos, c tjs sur "on" :
form.checkbox.value tjs sur "on" même qd la case est pas cochée...
Comment faire pour détecter qd la case est pas cochée ?
Les prix du matos sur Internet et près de chez vous : www.france-hardware.com
n°47934
Snake Ulti​mate
Posté le 19-07-2001 à 19:57:30  profilanswer
ca doit pas etre bien compliqué... c pour vérifier que l'utilisateur à bien lu les conditions avant de s'enregistrer...
n°47942
Lamu
je suis un peu a la masse.
Posté le 19-07-2001 à 20:33:52  profilanswer
un checbox ca a comme valeur true ou false, pas on.
donc bein suffit de verifier si la valeur est sur true :).
Daladahihou!!!
n°47943
Snake Ulti​mate
Posté le 19-07-2001 à 20:39:02  profilanswer
j'arrive po :( t sûr de toi ? qd je met po de champ value="?" ds la balise du checkbox, la valeur est tjs sur "on" (que ca soit coché ou pas)
n°47944
Lamu
Posté le 19-07-2001 à 20:50:32  profilanswer
euh, true or false.
faut verifier, fait n test simple, transmet des parametres avec la methode get et regarde la valeur du checbox, c est true ou false.
Daladahihou!!!
n°47945
Snake Ulti​mate
Posté le 19-07-2001 à 20:54:25  profilanswer
Bon, je m'y connais pas grand chose en js mais g fé un script pour que le form.checkbox.value soit affiché ds un champ qd je clique sur le bouton et le champ est tjs sur on, que la case soit cochée ou non (j'ai bien dit "on" pas "true" )... je pige pas...
Si t'as dejà fait ce genre de truc essaye de me filer carrément un exemple... ca ira peut etre plus vite.
n°47947
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 19-07-2001 à 21:05:41  profilanswer
et au lieu de .value si tu fais .checked, ca te va pas ? ca devrait te retourner true or false suivant l'etat de ta checkbox...
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°47950
Snake Ulti​mate
Posté le 19-07-2001 à 21:11:07  profilanswer
ok c bon ca marche avec ca :
if(!formulaire.checkbox.checked)
alert('Vous devez cocher la case.');
n°47951
Lamu
Posté le 19-07-2001 à 21:13:49  profilanswer
voila :D.
Daladahihou!!!
[PHP / Javascript] Problème pour passer des paramètres!Accèder à une form en VB!!
php javascript[Javascript] Mon image ne s'affiche pas!.....???
poissibilité en php4 ou javascript ou autre de fermer un popup[Javascript] Fonction ajouter dans une liste select avec tri?
[PHP / Javascript] surtout javascript[JavaScript] window.open
[HTML/JAVASCRIPT][Javascript / HTML]
Plus de sujets relatifs à : [Javascript] Comment avoir l'etat d'un checkbox ds un form ? on/off...
