2933 connectés
  SQL/NoSQL
  Help MySQL tri par nombre d'occurrences
n°1315572
BaDaBoOm
Posté le 28-02-2006 à 18:41:09  profilanswer
Salut à tous, je ne maitrise pas encore assez mysql pour faire ca : j'ai une table avec plusieurs champs dont l'un est un numéro id
cela donne par ex :
id:
5
6
2
5
8
5
3
3
2
5
2
pour la colonne id
 je voudrais sortir les chiffres selon le nombre de fois qu'ils apparaissent : 5,2,3,6,8
merci pour votre aide
a+
n°1315620
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 28-02-2006 à 20:26:48  profilanswer
SELECT Id, COUNT(Id) AS Total GROUP BY Id ORDER BY Total
tu auras le nombre d'occurence et l'id sur chaque ligne :)
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°1315676
BaDaBoOm
Posté le 28-02-2006 à 21:50:17  profilanswer
salut merci pour ton aide mais j'obtiens cette erreur :
 requête SQL: Documentation
SELECT derniersuj, COUNT( derniersuj ) AS Total
GROUP BY derniersuj
ORDER BY Total
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'GROUP BY derniersuj ORDER BY Total' at line 1
n°1315722
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 28-02-2006 à 23:04:06  profilanswer
euh, autant je fais une erreur très très stupide, autant tu recopie bêtement ce que j'ai écris sans même chercher le truc ..
il manquerait pas un ptit "FROM matable" dans le truc ? :whistle:
Message édité par Sh@rdar le 28-02-2006 à 23:05:04
n°1315728
BaDaBoOm
Posté le 28-02-2006 à 23:13:45  profilanswer
lool, je fais confiance au maitre les yeux fermés !   :whistle:
en tt cas merci pour ton aide  ;)
a+
Message édité par BaDaBoOm le 28-02-2006 à 23:14:32
  SQL/NoSQL
[résolu] impossible de me connecter à mysqlPhp ne peut charger l'extension mysql
Identifier le type d'un caractere (majuscule, minuscule; nombre...)[C] Compter le nombre de lignes d'un fichier
MySql : jointure externeCompter le nombre de fois qu'une expression revient
php/mysql[MySQL] Verrous tables MyISAM / InnoDB
validation formulaire en php avec MysqlMysql et optimisation ?
Plus de sujets relatifs à : Help MySQL tri par nombre d'occurrences
