3278 connectés
  VB/VBA/VBS
  Help, Algorithme de tri sélectif VBA
n°2203202
traderx
Posté le 16-09-2013 à 20:44:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Débutant en VBA, j'aurais besoin d'un coup de main pour l'implémentation de l'algorithme de tri sélectif.
Il s'agit de l'un des algorithmes de tri les plus simple, mais apparemment mon niveau médiocre ne me permet pas de l'écrire en VBA.
Merci d'avance pour votre aide.
n°2203203
traderx
Posté le 16-09-2013 à 20:49:45  profilanswer
procédure tri_selection(tableau t, entier n)
      pour i de 1 à n - 1
          min ← i
          pour j de i + 1 à n
              si t[j] < t[min], alors min ← j
          fin pour
          si min ≠ i, alors échanger t[i] et t[min]
      fin pour
  fin procédure
n°2203206
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 16-09-2013 à 21:15:04  profilanswer
Sub tri_selection()
   Dim liste() As Variant
   Dim min As Variant
   liste() = Array() 'remplir le tableau avec des valeurs
   min = Application.Min(liste)
End Sub
n°2203221
traderx
Posté le 16-09-2013 à 22:22:37  profilanswer
Merci beaucoup maybeeijornot. je vous dirais si elle fonctionne .
n°2203233
MaybeEijOr​Not
Posté le 16-09-2013 à 23:06:45  profilanswer
J'ai peu de doutes sur le fait que ça fonctionne parce que c'est ce que tu devrais écrire si tu faisais vraiment un programme, personne ne se prend la tête à écrire un algo quand il existe déjà une méthode toute faite pour faire la même chose.
Ce qui me fait dire que tu dois plutôt faire un exercice, or nous ne sommes pas là pour faire l'exercice à ta place...
Là tu as juste mis ton énoncé sans même essayer de le faire.
Tu as des cours normalement, enfin bref pour déclarer une procédure c'est :
Code :
  1. Sub Nom_De_Ta_Procedure()
ou
Code :
  1. Private Sub Nom_De_Ta_Procedure() //si tu as vu la différence entre les public sub et les private sub
Ensuite tu dois déclarer tes variables :
Code :
  1. Dim nom_de_la_variable Type_De_Variable //le type de variable peut être un entier, un réel, une chaîne de caractères, un booléen et encore bien d'autres types
  2. Dim nom_de_la_variable() Type_De_Variable //ceci définit un tableau dynamique
Pour assigner une valeur à une variable :
Code :
  1. nom_de_la_variable = valeur_initiale
Faire une boucle For (Pour nom_de_la_variable allant de valeur_initiale à valeur_finale par pas de pas_d_incrementation) :
Code :
  1. For nom_de_la_variable = valeur_initiale To valeur_finale Step pas_d_incrementation
  2.    code à réaliser
  3. Next nom_de_la_variable
Faire une condition Si .. Alors :
Code :
  1. If test_logique Then //dans un test logique, "égale" s'écrit avec le signe : "=", supérieur ou égale : ">=", inférieur ou égale : "<=", différent : "<>", tu as d'autres tests encore
  2.    code à réaliser
  3. End If
Fin de procédure :
Code :
  1. End Sub
Message édité par MaybeEijOrNot le 17-09-2013 à 13:08:12
n°2203253
traderx
Posté le 17-09-2013 à 09:46:56  profilanswer
Dans le premier message, c'est bien écris débutant.....Bref, merci tout de même!
ciao
n°2203261
Marc L
Posté le 17-09-2013 à 10:10:07  profilanswer
           En VBA certes mais pour quelle application ?
           Sous Excel le tri en VBA n'est pas vraiment utile vu qu'il en dispose en interne !
           Sinon pour une méthode plus efficace et pas compliquée à mettre en oeuvre, voir sur Wiki le tri Combsort
  VB/VBA/VBS
Help Psoc5VBA - Copier données entre deux feuilles et restructuration
[VBA] Remplacer une formule dans plusieurs feuilles du classeurVBA Excel, ouvrir une seule feuille d'un Workbook
Access plante à l'exécution d'un module code VBAMacro VBA pour copier/coller d'EXCEL vers fichier txt
Fonction VBA/Excel : récupérer les données d'un classeur[HELP] Création d'un site via ovh
[Résolu] Rendre une zone (panier) cliquableVBA Excel 2010: Lancer un fichier .bat / copier TOUT contenu d'1 .xtx
Plus de sujets relatifs à : Help, Algorithme de tri sélectif VBA
