3265 connectés
  Shell/Batch
  comment bien gérer les parametres de fonctions en bash ?
n°1813342
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 18-11-2008 à 11:53:55  profilanswer
salut,
J'ai souhaité découper un script et isoler les fonctionnalités redondantes dans des fonctions
J'ai déjà découert l'usage de local ou typeset qui permet d'avoir des variables locales à une fonction.
Ensuite je découvre les joies des parametres de fonction qui peuvent être des chaines vides et qui décalent les parmetres de position $0 $1 $2 et là je calle un peu sur quelle solution adopter.
Je pense donc qu'il n'y que les switchs comme solution propre
Code :
  1. while [ "$1" != "" ]; do
  2.     case $1 in
  3.         -f | --file )           shift
  4.                                 filename=$1
  5.                                 ;;
  6.         -i | --interactive )    interactive=1
  7.                                 ;;
  8.         -h | --help )           usage
  9.                                 exit
  10.                                 ;;
  11.         * )                     usage
  12.                                 exit 1
  13.     esac
  14.     shift
  15. done
http://linuxcommand.org/wss0130.php
mais même là, si une chaine est vide, ou une chaine avec des espaces, ça devient le bordel derrière
donc je vois pas trop de solution simple avec mon expérience limitée du shell/bash/ksh
n°1813436
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 18-11-2008 à 14:30:42  profilanswer
bon j'ai utilisé des doubles quotes, ça fait l'affaire en fait :whistle:
  Shell/Batch
[Bash Linux] compter dans un fichier[Bash Linux] nombre d'un caractère choisi
Recherche un mot clef pour les fonctionsGerer les DblClick sur les UserForm
bien placer un message d'erreur dans un formulaireComment gérer des catégories et sous catégories ?
PHP fonctions FTP[Resolu] Pbm de "récupération de paramètres" avec Ajax.Request
[o'caml] fonctions de formatage de chainesEst-il possible de sélectionner un onglet Excel bien précis avec PHP ?
Plus de sujets relatifs à : comment bien gérer les parametres de fonctions en bash ?
