3239 connectés
  Java
  Gérer un clic sur un label, possible?
n°1577598
welcominh
Posté le 21-06-2007 à 12:30:43  profilanswer
Je sais qu'on peut gérer des clics sur des JButton en faisant par exemple
Code :
  1. mon_bouton.addActionListener(new monBoutonListener());
En l'occurence il s'agit ici d'une classe interne qui implémente l'interface ActionListener. (Il faudra implémenter la méthode actionPerformed).
J'aimerais savoir s'il est possible de faire ca sur un label? (j'utilise une autre librairie que swing, qt jambi en l'occurence, mais ca devrait etre possible si ca l'est avec swing).
J'essaie en fait simplement de faire en sorte que si je clique sur tel texte, ca met le focus sur un champ de texte à éditer, à la manière des label des formulaires xHTML.
Merci beaucoup.
Message édité par welcominh le 21-06-2007 à 12:31:04
Direct-download.com, le moteur de recherche pour Mega
n°1579812
Bidem
Posté le 27-06-2007 à 11:23:10  profilanswer
Si tu utilises une autre API que Swing, n'essaye pas de transposer ce que tu sais de Swing, regarde plutôt comment marche cette librairie.
Javadoc de l'API : http://doc.trolltech.com/qtjambi-1.0.0beta/index.html
Apparemment la gestion des event se fait tout simplement en réimplémentant les méthodes de gestion d'event, héritées de QWidget
A priori, c'est mousePressEvent  pour ce que tu veux faire.
  Java
[VB] champ possible pour un objet Outlook.ContactItemImplémentation des méthodes dans un fichier séparé, possible?
Une telle structure est elle possible en CSS?probleme de label dans un formulaire
Comment gérer un formulaire dynamique de rechercheVariable d'environnement [batch] Copier et dater du clic droit
Excel - VBA - Copier du texte au double clic [résolu]boucle for a l'interieur d'un select case possible en vb6?[RESOLU]
[mysql] Requete possible ?Fonction Array() et variable, possible?
Plus de sujets relatifs à : Gérer un clic sur un label, possible?
