3445 connectés
  PHP
  Zend Frameword - MVC - Problème avec bibliothèque FPDF
n°2186276
roswellent​ongues
Posté le 17-04-2013 à 15:38:50  profilanswer
Je créé un système d'envoi de messages, mises à jour dans une base de données en me basant sur le Zend Framework 1.11.11, en utilisant le pattern MVC. Tout fonctionne, le moteur, les requêtes etc. On m'a demandé d'ajouter un module de création de PDF (pour pouvoir sortir à la demande la liste des tickets actifs par exemple). Pour cela, j'ai donc inclus la librairie fpdf, j'ai créé un contrôleur pdfcontroller, et une classe mypdf pour "driver" tout ça.
Sauf que je me retrouve à l'appel de la page avec un message d'erreur qui est le suivant :
Notice: Undefined property: MyPdf::$titre in /www/htdocs/InfoNaut/application/models/MyPdf.php on line 11 FPDF error: Some data has already been output, can't send PDF file
voici l'extrait du code de l'index.php, pour préciser la localisation de la librairie
Code :
  1. defined('LIBRARY_PATH')
  2.     || define('LIBRARY_PATH', realpath(dirname(__FILE__) . '/../library'));
Le PdfController :
Code :
  1. <?php
  2. //appel des modeles necessaires
  3. require_once (APPLICATION_PATH."/models/Tavurnav.php" );
  4. require_once(APPLICATION_PATH."/models/Tavurnavlocal.php" );
  5. require_once(APPLICATION_PATH."/models/Tavirade.php" );
  6. require_once(APPLICATION_PATH."/models/Tavinav.php" );
  7. //appel librairie fpdf
  8. require_once (LIBRARY_PATH."/fpdf17/fpdf.php" );
  9. class PdfController extends Zend_Controller_Action
  10. {
  11. public function init()
  12.     {
  13.     }
  14. public function indexAction () {
  15.    $this->view->message = "contrôleur par défaut";
  16.  }
  17. public function afficheavurnavAction()
  18. {
  19.  //TODO
  20.  }
La classe MyPdf, localisée avec les modèles :
Code :
  1. <?php
  2. require_once (LIBRARY_PATH."/fpdf17/fpdf.php" );
  3. class MyPdf extends FPDF
  4. {
  5. public function Header()
  6. {
  7.  $this->SetFont('Times','B',18);
  8.  $this->Cell(80);
  9.  $this->Cell(30,10,$this->titre,0,0,'C');
  10.  $this->Ln();
  11.  $this->Cell(30,10,"Mon sous titre",1,0,'C');
  12.  $this->Ln();
  13. }
  14. }
Et pour finir, la page phtml d'appel du pdf (pour le moment, juste un pdf vide avec un titre et un sous-titre)
Code :
  1. require_once(APPLICATION_PATH."/models/MyPdf.php" );
  2. $pdf = new MyPdf();
  3. $pdf->AddPage();
  4. $pdf->titre = "Titre test";
  5. $pdf->Output();
Le problème se situe visiblement dans la classe MyPdf sur le $this->titre. En effet, lorsque je rentre un titre en dur $this->Cell(30,10,$"un titre",0,0,'C'); par exemple, ça fonctionne bien.
Merci pour l'aide apportée
n°2186309
bistouille
Posté le 17-04-2013 à 19:51:03  profilanswer
Tu affectes comment la valeur à l'attribut titre ?
Dans ta classe on ne voit même pas la déclaration de cet attribut, ni d'affectation de valeur dans une méthode.
n°2186458
roswellent​ongues
Posté le 18-04-2013 à 15:59:46  profilanswer
Résolu, l'erreur ne venait pas de là du tout, ça ne gêne en rien l'attribut. C'était encore plus couillon que ça...
  PHP
Petit probleme de batchProblème d'accent dans un mail.php uniquement les requêtes sql
[AJAX] problème d'etat...Problème de mise en page selon le navigateur
Probleme de liaison à l'interfaceProblème pour actualiser les valeurs d'une Trackbar
Problème lors de la génération de la javadocproblème de manipulation/réorganisation de fichiers
Problème query PDOProblème HttpHostConnectException
Plus de sujets relatifs à : Zend Frameword - MVC - Problème avec bibliothèque FPDF
