2936 connectés
  VB/VBA/VBS
  Formule ou script?
Formule ou script?
n°1380499
Posté le 03-06-2006 à 17:17:50  answer
Salut!
Sous excel, que je n'utilise jamais, je souhaite qu'une case me retourne la somme des valeurs de cases sélectionnées avec ctrl+souris.
En fait j'ai une carte d'une forêt avec des repères que j'ai créés et un tableau croisé qui contient les distances entre les repères(je n'ai donc rempli qu'une  moitié supérieure du tableau).
En regardant la carte, si je compte passer par repère 1 puis repère 2, je sélectionne la case du tableau qui contient la distance réelle entre les deux repères.Ensuite, si je veux aller de 2 à 27, je sélectionne la case contenant la distance entre le repère 2 et le repère 27.
A chaque sélection (conservées au fur et à mesure), je souhaite qu'une cellule "Distance totale parcourue" s'incrémente.
Mais je n'ai aucune idée de la formule ou du script à écrire.
Merci!
Posté le 03-06-2006 à 17:17:50  profilanswer
n°1380501
franzBesac
Posté le 03-06-2006 à 17:24:03  profilanswer
ben tu cliques dans la case où doit être le résultat, tu tapes '=SOMME(' et tu sélectionnes tes cases et tu tapes ')'. puis entrer
http://www.chances-de-gagner.fr
n°1380512
Posté le 03-06-2006 à 17:51:48  answer
 :sweat:
Que tous ceux qui trouvent que j'ai l'air con lèvent le doigt. [:uzi_007]
Merci! :jap:
Et si je veux pouvoir le faire sans avoir à sélectionner la case du total?Grosso modo j'aimerais savoir quelle fonction on peut utiliser pour récupérer la valeur d'une cellule sélectionnée.
  VB/VBA/VBS
  Formule ou script?
extension d'un formule via VBAdebugger (tracer) des script PHP
Script PopUp en Script Pop-Under[Résolu] Script de transfère de base de donnée
(VBA Excel)recopier liste perso dans une formuleSecurisation d'un script de listage de fichiers [resolu]
débutant en java scripterror handling vb script
script tout bête[SHELL] petit script facil mais gros soucit
Plus de sujets relatifs à : Formule ou script?
