3240 connectés
  SQL/NoSQL
  MySQL : forcer la position d'un résultat ?
n°2383997
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 06-05-2021 à 11:02:41  profilanswer
Hello !
Je voudrais savoir s'il est possible de forcer la position d'un résultat au sein d'une requête SQL.
Explication :
SELECT position, nom FROM produits ORDER BY position
donnerait:
Position,Nom
1,"Clio"
2,"Golf
3,"A3"
4,"Leon"
Et moi je voudrais forcer "A3" pour qu'il arrive en 2e, sans changer le reste.
Ainsi j'aurais en résultat :
1,"Clio"
3,"A3"
2,"Golf
4,"Leon"
La base fait plusieurs milliers de ligne.
Là ce sont des données d'exemple. Le vrai cas d'usage c'est de trier des produits par Chiffre d'affaire descendant mais pouvoir forcer, en position 3 par exemple, un produit même si son CA est faible
Merci !
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°2384036
antac
Posté le 06-05-2021 à 13:05:17  profilanswer
Oui, tu peux faire un truc comme ça :
SELECT IIF(position='A3',-1,position) as position, nom
FROM produits
ORDER BY position
n°2384064
vanquishV1​2
Posté le 06-05-2021 à 16:20:05  profilanswer
Merci !
Et si je veux pouvoir en forcer 2 par exemple ?
Là ce que tu as fait c'est de remonter d'une place le "A3"?
Moi je voudrais forcer "A3" en position 2, quelle que soit sa position initiale
Et pouvoir le faire sur plusieurs entrées
Merci beaucoup ;)
Message édité par vanquishV12 le 06-05-2021 à 16:31:09
n°2384068
mechkurt
Posté le 06-05-2021 à 16:40:34  profilanswer
Si tu as une sélection plus complexe tu devrais plutôt utiliser case :
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/case.html
Exemple :
Code :
  1. SELECT
  2.     CASE nom
  3.         WHEN 'A3' THEN 1.9
  4.         WHEN 'Golf' THEN 2.9
  5.         ELSE position
  6.     END CASE
  7.     AS position,
  8.     nom
  9. FROM produits ORDER BY position
Par contre ne forçant des positions tu risque d'avoir des conflits avec des égalités de position (c'est pourquoi au lieu de mettre 2 et 3 j'ai mis 1.9 et 2.9, de cette manière il seront bien avant l'éventuel équivalent).
D3
n°2384070
vanquishV1​2
Posté le 06-05-2021 à 16:59:14  profilanswer
Super cool merci
n°2384071
antac
Posté le 06-05-2021 à 16:59:49  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
Merci !
Merci beaucoup ;)
Non, ce que je fais c'est forcer la première position à A3 (position "-1" ) qui sera toujours avant n'importe quelle autre position.
n°2384072
mechkurt
Posté le 06-05-2021 à 17:08:05  profilanswer
Je ne connaissais pas IIF(), du coups j'ai pensé que c'était un position-1 implicite.
Il faudrait ptet que tu gères un vrai compteur car à l'heure actuel tu es complétement sûr de ta colonne position (incrément partant de 1 et sans trou) ?
D3
n°2384083
vanquishV1​2
Posté le 06-05-2021 à 18:26:42  profilanswer
Alors non, en fait, ce n'est même pas sur position que je dois trier, en y réfléchissant, mais sur "CA" (chiffre d'affaire) et là bha, ça va de 0 à plusieurs centaines de milliers, parfois avec des virgules
PS : super pour IIF, je pensais que c'était une faute de frappe au départ
Message édité par vanquishV12 le 06-05-2021 à 18:33:10
n°2384098
antac
Posté le 06-05-2021 à 19:58:29  profilanswer
En fait je crois que c'est assez spécifique à SQL Server mais Grosso modo c'est comme un case...
n°2384183
vanquishV1​2
Posté le 07-05-2021 à 11:22:50  profilanswer
Du coup le fait que mes "numéros" ne se suivent pas change la méthode à utiliser ?
n°2384303
mechkurt
Posté le 07-05-2021 à 16:35:34  profilanswer
Ça vas être nettement plus compliquer d'intercaler des valeurs fixe de position si tu ne connait pas les valeurs de tri de la colonne renvoyé à l'avance (mettre avant ou après serait simple mais là non).
Faut que tu gères une variable (et donc une procédure), avec peut être en plus une sous requête...
...c'est loin d'être anodin, ce serait ptet plus simple (si tu le peux) de faire ce traitement dans ton langage de programmation favoris  ^^
D3
n°2384373
antac
Posté le 07-05-2021 à 20:35:32  profilanswer
Au final... c'est quoi l'intérêt ?
n°2384478
vanquishV1​2
Posté le 08-05-2021 à 14:47:30  profilanswer
Trier par CA DESC mais forcer la mise en avant de 4 ou 5 produits en haut de listing, quel que soit leur CA
n°2384479
vanquishV1​2
Posté le 08-05-2021 à 14:48:50  profilanswer
En fait j’ai mal répondu
Je trie par ÇA mais j’ai bien une autre colonne avec des id
n°2384480
antac
Posté le 08-05-2021 à 17:31:49  profilanswer
Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une requête avec tes 4 ou 5 produits et un UNION avec une autre requête avec ton tri en excluant les 4/5 produits précédents.
n°2384504
vanquishV1​2
Posté le 08-05-2021 à 23:05:38  profilanswer
Justement les 4 ou 5 produits ne sont pas forcément les premiers
Ils peuvent être positionnés la ou on veut
Et ça peut être 0, 1 , 2, 10 produits dont on force la position
Je sais pas si c’est clair ?
n°2384507
antac
Posté le 09-05-2021 à 00:04:45  profilanswer
Si mais franchement, le mieux est de gérer ça côté programmation je pense.
n°2384570
mechkurt
Posté le 09-05-2021 à 22:48:18  profilanswer
D3
n°2384571
flo850
moi je
Posté le 09-05-2021 à 23:21:36  profilanswer
tu ajoutes une colonne favorite ( 0, 1)
et tu fais order by favorite desc, position
n°2384572
mechkurt
Posté le 09-05-2021 à 23:41:02  profilanswer
Sauf que là les favorites seront avant, lui il veut les intercaler a des places "fixe" genre 2ème ou 4ème sans savoir avant les valeurs retourné par son ORDER BY...
D3
n°2384575
pluj
Posté le 10-05-2021 à 00:35:29  profilanswer
Elles ne sont pas identifiées et déterminées autrement que par leurs noms ? De façon à pouvoir le réaliser directement via ORDER ?
En l'état, je ne vois que ce genre de démarche :
Code :
  1. $count = SELECT COUNT(*) FROM produits /*WHERE nom <> 'A3'*/;
  2.
  3. SELECT * FROM produits WHERE nom <> 'A3' LIMIT 0, 1 ORDER BY nom
  4. UNION
  5. SELECT * FROM produits WHERE nom = 'A3'
  6. UNION
  7. SELECT * FROM produits WHERE nom <> 'A3' LIMIT 1, $count - 2 ORDER BY nom
Avec plusieurs produits à positions forcées, je laisse imaginer la complexité (avec la propriété d'UNION on pourrait éventuellement supprimer les clauses WHERE et LIMIT de la dernière)
Une colonne avec cette position forcée (sinon NULL) et la comparer au ROW_NUMBER ?
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM(
  3.    SELECT ROW_NUMBER() rn, p.*
  4.    FROM produits p
  5. ) t
  6. ORDER BY NULLIF(position_forcee, rn), position_forcee IS NULL
Message édité par pluj le 10-05-2021 à 00:57:41
n°2384580
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 10-05-2021 à 08:32:37  profilanswer
Ah ben tiens, j'ai fait ça y'a pas longtemps pour un forum : trier les sujets par la date de dernier message posté mais avec certains sujets qui ont un rang de 1 à n que je veux mettre en top de ma liste de sujet.
J'ai fait une requête SQL avec un UNION : dans la première partie de la requête, les sujets ayant un rang et dans la seconde parte, les sujets n'en ayant pas.
Edit : voici le genre de requête que ça donne :
SELECT rkt.ForumTopicID, rkt.ForumTopicTitle, rkt.ForumTopicRank, rkt.ForumMessageID, rkt.LastTopicForumMessageDate,
@rownum := @rownum + 1 AS TopicPos
FROM
     (SELECT ft.ForumTopicID, ft.ForumTopicTitle, ft.ForumTopicRank, fm.ForumMessageID, fm.ForumMessageDate AS LastTopicForumMessageDate
      FROM ForumTopics ft, ForumMessages fm,
             (select @rownum := 0) AS r,
             (SELECT tfm.ForumTopicID, MAX(tfm.ForumMessageID) AS LastTopicMessageID
             FROM ForumMessages tfm GROUP BY tfm.ForumTopicID) AS LastMsgs
      WHERE ft.ForumTopicID = fm.ForumTopicID AND ft.ForumTopicID = LastMsgs.ForumTopicID
                        AND LastMsgs.LastTopicMessageID = fm.ForumMessageID AND ft.ForumTopicRank IS NOT NULL
      ORDER BY ft.ForumTopicRank) AS rkt
UNION
FROM
                 AND LastMsgs.LastTopicMessageID = fm.ForumMessageID AND ft.ForumTopicRank IS NULL
      ORDER BY LastTopicForumMessageDate DESC) AS rkt
GROUP BY rkt.ForumTopicID ORDER BY TopicPos
Le truc intéressant, c'est le (select @rownum := 0) AS r dans le FROM et le @rownum := @rownum + 1 AS TopicPos dans le SELECT.
Message édité par rufo le 10-05-2021 à 10:09:48
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2384605
vanquishV1​2
Posté le 10-05-2021 à 10:05:11  profilanswer
Pfouuaa la requête ^^
Je vois que c'est compliqué. Merci pour toutes ces réponses
La raison pour laquelle je veux faire ça en SQL c'est que pour l'usage que j'en ai, on veut absolument éviter de toucher au code et tout faire en SQL, pour plein de raisons surtout internes/liées au contexte
n°2384608
rufo
Posté le 10-05-2021 à 10:10:48  profilanswer
Je viens de la simplifier en virant les champs qui servent à rien pour ton pb. ;)
Edit : tu remarqueras que le contenu du 1er SELCT au niveau du UNION est identique tout comme les 2 FROM. Ce qui change, c'est dans le WHERE avec dans la première partie (avant le UNION, tu as "AND ft.ForumTopicRank IS NOT NULL" et dans l'autre, tu as ft.ForumTopicRank IS NULL. Il ya aussi le ORDER BY : dans le premier, tu as ORDER BY ft.ForumTopicRank alors que dans la 2ème partie du UNION, tu as ORDER BY LastTopicForumMessageDate DESC
En gros, si je résume la requête :
SELECT mes topics, position calculée
FROM mes tables
WHERE mes critères AND Topics avec un rang
ORDER BY rang ASC
UNION
FROM mes tables
WHERE mes critères AND Topics sans rang
ORDER BY date de dernier message posté DESC
le tout ORDER BY position calculée
La, position calculée l'est grâce à cette table temporaire (select @rownum := 0) AS r qui initialise ma variable @rownum à 0 et dans le select, chaque enregistrement affichée incrémente de 1 ma variable @rownum. Comme les topics avec un rang sont dans la partie avant le UNION, ils sortent en premier car ils auront la valeur de leur variable @rownum plus faible que pour les topics qui sortent via la 2ème partie du UNION.
Message édité par rufo le 10-05-2021 à 10:18:20
n°2384631
vanquishV1​2
Posté le 10-05-2021 à 11:20:50  profilanswer
Un grand merci !
  SQL/NoSQL
Javascript API / Recuperer le resultat[MySQL] Order by sur caractères spéciaux
MySql indisponible ce matinSauvegarde de bases MySQL
[PHP/MySQL] PDO - bindValue ça bind pas[MySQL] MAJ d'une table avec trigger et conditions
[Linux Shell] forcer un exit 0 sur un find[MySQL] Table obèse
Fonction qui compare deux tableaux et stocke le résultat dans un troisInstallation MySQL
Plus de sujets relatifs à : MySQL : forcer la position d'un résultat ?
