5842 connectés
  [Flash] Question sur Flash et Java ?
n°110595
DrKoidNeuf
Posté le 11-03-2002 à 17:52:54  profilanswer
Je suis totalement débutant dans le domaine du Flash, et j'ai plusieurs questions à soumettre avant de me lancer dans le sujet :
1ère question :
Peut-on utiliser une animation flash (sans navigateur) en tant qu'interface d'un programme écrit en Java ? en C++ ?
2ème question :
... La manip. est-elle aisée ? Pouvez-vous m'indiquer des liens pour me renseigner ?
Last question :
Le Flash fonctionne t-il sous Windows CE ?
Merci d'avance.
n°110635
darklord
You're welcome
Posté le 11-03-2002 à 18:33:34  profilanswer
et java là dedans?  :heink:
Just because you feel good does not make you right
n°110637
DrKoidNeuf
Posté le 11-03-2002 à 18:42:17  profilanswer
Certes, ce n'est pas une question purement programmation, désolé DarkLord.
Mais ma question principale est de savoir si l'on peut utiliser une animation flash (sans navigateur) en tant qu'interface d'un programme Java.
n°110722
darklord
You're welcome
Posté le 11-03-2002 à 21:53:55  profilanswer
ah je suis désolé. J'avais mal lu ... J'avais pas vu que tu parlais de Java.
Pour ta question, on peut effectivement utiliser une anim flash sans navigateur (via flash tu peux crée un executable qui fonctionne sans aucun plugin et avec une fenetre normale.
Je sais qu'il y a action script en flash qui te permet d'interagir avec l'extérieur mais cela me semble (trop) limité pour en faire une interface avec un back end en Java (ou en n'importe quoi d'autre par ailleurs).
Pq tu ne fais pas un GUI en Java pur? C'est plus dur mais là tu es 100% os indépendant (enfin quoi que ...)
n°110823
DrKoidNeuf
Posté le 12-03-2002 à 09:32:41  profilanswer
... car Java n'offre pas le visuel que l'on peut obtenir avec Flash (en terme de simplicité de réalisation et temps).
Thank's DarkLord
n°110826
darklord
You're welcome
Posté le 12-03-2002 à 09:46:51  profilanswer
Thank's DarkLord
Oui je suis assez d'accord avec toi pour avoir bossé avec les deux produits. Tout dépend de ce que ton backend doit faire finalement. C'est possible mais je ne sais pas si ca sera propre (il faut voir action script pour ca)
A+
[C/C++] question en terme de vitesse sur les operations de bases[XML/Schema] question philosophique sur Schema. -> prob. tech. Schema
[Java] Un logiciel qui reformate le code automatiquement et gratuit[Java] menu déroulant en couleurs?
[JAVA] Pb de configuration du ClassPath de TomCat 4.0..[ php ou java ?? ] news rapide
[JAVA] Comment bloquer un scrolling en bas...???Question de C
[JAVA] Applet et Securiteou trouver un prog pour stopper le temps ds un jeu (java)?
Plus de sujets relatifs à : [Flash] Question sur Flash et Java ?
