5275 connectés
  [java]qn peut m expliker comment ca marche juste par curiosite???
n°18977
valis007
Asian power!!!
Posté le 17-03-2001 à 13:49:59  profilanswer
voila qn peut mexpliker en koi java c bien
surtout c koi cette fameuse portabilite??
je connais juste le java
grace au chat de caramail
donc je voudrais savoir un peu le fonctionnement
la congif kil fo
ce k il fo installer comme soft pour le faire marcher et tout tout
merci bien
Valis
Motenai ....
n°19011
wouatouwou​atou
Posté le 17-03-2001 à 20:25:48  profilanswer
En trois mots...
Simplicité, propreté et café :D
P.S: pour plus d'explication... Ya sun...
n°19128
deltaden
Posté le 18-03-2001 à 18:31:33  profilanswer
il faut JDK (le compileur) et un éditeur (moi j'utilise JPadPro)
pour la config ça marche sur tout ,un peu lent si tu as <300MHz (évidement ça dépend de ce que tu fait)
n°19155
LeGreg
Posté le 18-03-2001 à 21:32:01  profilanswer
Derriere java deux choses:
- un langage de programmation, a fond dans l'objet
un peu comme eiffel mais avec la syntaxe inspiree de C++.
- une machine virtuelle qui execute du langage precompile
c'est un peu de l'assembleur mais pour une machine qui n'existe pas. Il "suffit" de porter la machine virtuelle pour pouvoir executer le code java, qui n'est compile qu'une seule fois.
Ce qui permet cette fameuse "portabilite".
La portabilite est cependant plombee par deux choses:
- l'inegalite dans les machines virtuelles qui sont plus ou moins performantes ou plus ou moins conformes a la derniere norme suivant les machines
- l'utilisation de bibliotheques compilees en natif pour des objectifs de performance. Memes ces bibliotheques peuvent etre
portees sur plusieurs plateformes, c'est parfois inegal et compromis si il s'agit de bibliotheques applicatives.
A+
LEGREG
[JAVA] Gestion de la molette ??[JAVA] Evenements - recuperation du type de l'objet...
java sniffer TCP[JAVA] Faire un pop up avec du texte ?
[Java] Drag'n Dropportabilité en java
Applet java + connexion JDBC[JAVA] Oh putain, ca me gooonfle !!
java:acces a une db (oracle8)java.. aide en francais (API) ..vous avez..?
Plus de sujets relatifs à : [java]qn peut m expliker comment ca marche juste par curiosite???
