3472 connectés
  Java
  Pb d'execution de commande DOS
n°1889045
titbabou
Posté le 28-05-2009 à 16:00:06  profilanswer
Voilà un petit bout de code :
Code :
  1. public void actionPerformed(ActionEvent parEvent)
  2. {
  3.  if (parEvent.getSource() == btNvNom)
  4.  {
  5.   SimpleDateFormat valDate=new SimpleDateFormat("HH'h'mm_dd-MMMMM-yy'.iso'" ); // 12h01_28-mai-09.iso
  6.   strDate = valDate.format(new Date());
  7.   zoneCode.setText(strDate);
  8.  }
  9.  if (parEvent.getSource() == btLancerCrea)
  10.  {
  11.   String chCmd = "c:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /K C:\\\"Documents and Settings\"\\util\\Bureau\\Current\\Local\\mkisofs.exe  -r -J -l -L -b \"isolinux/isolinux.bin\" -c \"isolinux/isolinux.cat\" -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -graft-points -o D:\\ISO\\"+strDate+" C:\\\"Documents and Settings\"\\util\\Bureau\\Current\\Local\\Clonezilla";
  12.   //String chCmdTest = "c:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /K ping localhost > D:\\toto.txt";
  13.   try
  14.   {
  15.    Runtime.getRuntime().exec(chCmd);
  16.    System.out.println("Lancement de la commande suivante : "+chCmd);
  17.   }
  18.   catch(Exception ie)
  19.   {
  20.    System.out.println("erreur d'execution " + /*chCmd + */parEvent.toString());
  21.   }
  22.  }
  23. }
Mon problème est le suivant :
La commane stockée dans chCmd ne s'exécute pas, alors que celle, plus simple, placée dans la variable commentée chCmdTest passe sans problème.
Le system.out.println me retourne le code de la commande qui devrait être exécuté, et lorsque je copie/colle ce code dans une invite DOS, ça se lance...
Une idée ?
Merci d'avance !
n°1889244
pop-pan
yay!
Posté le 29-05-2009 à 01:13:54  profilanswer
le souci c'est \"Documents and Settings\" il me semble. tente plutot avec "docume~1"
Plop !
n°1892402
titbabou
Posté le 08-06-2009 à 09:57:59  profilanswer
Désolé, je ne réponds que maintenant, je n'étais pas en entreprise jusqu'à présent :
J'ai essayé avec "docume~1", ca n'a rien changé. La commande fonctionne mais uniquement lorsque je la copie/colle dans une invite de commande.
Question : J'ai fait le test suivant :
Code :
  1. Runtime.getRuntime().exec("c:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe" );
L'exécution de cette commande devrait m'afficher une invite MS-DOS ou pas ? Parce que pour le moment ce n'est pas le cas...
Merci de ton aide en tout cas :)
n°1892420
Deamon
Posté le 08-06-2009 à 10:28:56  profilanswer
Essaye de découper ta commande si tu peux pour voir où est le problème exactement.
  Java
Pb requete MysqlCalculer le temps d'execution
Script Dos - gestion des erreusTemps d'exécution du MD5
Caractères accentués, fichier batch et ligne de commandePB copie fichier via reseau? résolut...
problème lors de l'execution/ source pas OK ^^"PB dragAndDrop avec 2 sequences
[résolu] unix - commande ps - colonne STIME - manque de précisionExécuter une application java sous DOS
Plus de sujets relatifs à : Pb d'execution de commande DOS
