2805 connectés
  VB/VBA/VBS
  Vba: Excel >Word , Probleme de decimales
n°2065853
flostralia​n1
Posté le 24-03-2011 à 16:17:21  profilanswer
Je me tourne vers vous car après de longues recherches sur les forums, je n'ai toujours pas réussi a résoudre mon problème.
J'ai un classeur avec de nombreuses données qui sont exportées via des signets dans un modele Word.
Le code marche très bien et le transfert se fait sans problème.
Cependant, les nombres qui sont a 2 décimales dans Excell apparaissent sous Word avec une dizaine de décimale.
Je n'ai besoin que de 2 décimales dans mon document word.
Extrait du code vba qui permet d'exporter une donnée via des signets:
WordDoc.Bookmarks("dif1" ).Range.Text = Worksheets("baseline" ).Cells(..,..)
Que dois je integrer dans mon code Vba afin d'avoir seulement 2 decimales dans Word?
Merci de votre aide
Florian
n°2065932
Arl Guhr
Posté le 24-03-2011 à 23:22:51  profilanswer
VB inclue une fonction "format" donc un truc du genre :
WordDoc.Bookmarks("dif1" ).Range.Text = format(Worksheets("baseline" ).Cells(..,..),"#####.00" )
Par contre, de mémoire, elle ne fonctionnera pas sur une plage de donnée
Message édité par Arl Guhr le 24-03-2011 à 23:23:11
n°2065954
flostralia​n1
Posté le 25-03-2011 à 07:32:10  profilanswer
  VB/VBA/VBS
[VBS] Excelmacro excel qui passe sur plusieurs page
Probleme bioinfo melant l'informatiqueProblème Validation XML - Ordre Aléatoire
VBA - Créer une matrice à partir d'une ListBox MultipleProblème avec la fonction setrlimit
VBA Appeler procédure dynamique dont le nom est variableproblème de liaison d'un objet distant
Où ce peut etre le problème ?Problème Regex
Plus de sujets relatifs à : Vba: Excel >Word , Probleme de decimales
