3223 connectés
  Java
  Erreur List<String[]> et validation du code dans une JSP ?
n°1764695
cimourdain
Posté le 25-07-2008 à 11:21:38  profilanswer
Tout est dans le titre: comment on peut avoir les même fonctionnalité de correction en temps réel du code pour une page JSP, comme c'est le cas dans un fichier .java ? Je n'ai que la complétion avec ctrl+espace.
J'utilise Eclipse bien sur.
EDIT:
Mon problème c'est que ceci ne semble pas marcher dans une page JSP, alors que ca marche sans probleme dans un programme Java "normal":
Code :
  1. private List<String[]> getList(String param)
  2. {
  3.     List<String[]> toto = new ArrayList<String[]>();
  4.     String[] premier = new String[2];
  5.     premier[0] = "premier0";
  6.     premier[1] = "premier1";
  7.     toto.add(premier);
  8.
  9.     String[] deuxieme = new String[3];
  10.     deuxieme[0] = "deuxieme0";
  11.     deuxieme[1] = "deuxieme1";
  12.     deuxieme[2] = "deuxieme2";
  13.     toto.add(deuxieme);
  14.     return toto;
  15. }
il a pas l'air d'aimer la liste de tableaux...
J'obtiens dans la console de JBoss:
Generated servlet
 error:
Syntax error on token "<", delete this token
An error occurred at
 line: 8 in the jsp file:
 /.../XXX.jsp
Generated servlet error:
Syntax
 error on token ">", ; expected
An error occurred at line: 8 in the jsp
 file: /.../XXX.jsp
Generated servlet
 error:
Return type for the method is missing
 in the jsp file: /.../XXX.jsp
Generated
 servlet error:
Syntax error on token "<", invalid AssignmentOperator
An
 error occurred at line: 8 in the jsp file:
 /.../XXX.jsp
Syntax
 error on token "[", Expression expected after this token
An error occurred
 /.../XXX.jsp
Syntax
 error on token "=", != expected
 file: /.../XXX.jsp
Generated servlet
 error:
Syntax error on token "<", . expected
Generated
 servlet error:
Syntax error on token "(", Expression expected after this
 token
Mime-Version: 1.0
Est-il possible que quelque chose qui marche en Java "normal" ne marche plus quand c'est du code Java inclus dans une page JSP ?
Message édité par cimourdain le 25-07-2008 à 12:07:26
n°1764797
cimourdain
Posté le 25-07-2008 à 12:35:22  profilanswer
J'ai trouvé le problème. C'est pas la même chose qui compile la page JSP (jasper) et le code Java "normal". Et jasper ne connait pas encore les types paramétrés. Il suffit donc pour résoudre mon problème d'écrire:
List toto = new ArrayList();
à la place de:
puis de caster au moment voulu.
n°1764799
masklinn
Posté le 25-07-2008 à 12:36:56  profilanswer
Sous Intellij ça marche, les jsp avec generics :o
n°1765799
cimourdain
Posté le 28-07-2008 à 11:59:41  profilanswer
Ok mais j'ai toujours mon problème du code Java qui n'est pas validé dans une page JSP. J'aimerais que Eclipse me dise, comme dans un fichier JAVA, si une variable est undefined, si j'ai fait des fautes de frappe etc.
n°1765806
Bidem
Posté le 28-07-2008 à 12:09:06  profilanswer
Tu as qu'elle version d'Eclipse ?
Je te conseille la version Ganymede de WTP
http://www.eclipse.org/webtools/releases/3.0.0/
n°1765809
cimourdain
Posté le 28-07-2008 à 12:31:57  profilanswer
j'ai la version 3.3.2 jee, donc a priori je l'ai déjà WTP.
Message édité par cimourdain le 28-07-2008 à 12:32:48
n°1765815
brisssou
8-/
Posté le 28-07-2008 à 12:56:36  profilanswer
il manquerait pas un validator sur ton projet des fois ?
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1765822
cimourdain
Posté le 28-07-2008 à 13:22:45  profilanswer
comment je peux voir ça ? et le rajouter s'il y est pas ?
n°1765833
brisssou
8-/
Posté le 28-07-2008 à 13:46:22  profilanswer
dans les propriétés du projet, dans Validation
n°1765834
Bidem
Posté le 28-07-2008 à 13:46:37  profilanswer
Propriétés du projet > Validation
  1) cocher les JSP Validators
  2) dans la sous rubrique "JSP Syntax", cocher Validate JSP Fragments
C'est possible d'activer ça aussi dans les propriétés générales d'Eclipse pour que ça soit fait pour tous les projets
n°1765850
cimourdain
Posté le 28-07-2008 à 14:23:07  profilanswer
J'ai regardé et d'activé j'ai:
JSP Content Validator
JSP Semantics Validator
JSP Syntax Validator
en manual et en build.
Faut-il lancer quelquechose pour que la validation se fasse ? ça se fait pas tout seul comme pour un fichier JAVA ?
J'ai rien d'autre qui concerne JSP, j'ai pas le sous rubrique dont tu parles.
Message édité par cimourdain le 28-07-2008 à 14:25:25
n°1765958
Bidem
Posté le 28-07-2008 à 16:43:55  profilanswer
Donc là je réitère mon conseil de passer à Ganymede qui contient la version 3.4.0 d'Eclipse
Message édité par Bidem le 28-07-2008 à 16:44:05
n°1767159
cimourdain
Posté le 31-07-2008 à 10:40:44  profilanswer
est-il possible de demander à Eclipse de valider juste un ou plusieurs fichiers JSP ? Parce que tous les projets ça prend un temps infini...
n°1767164
brisssou
8-/
Posté le 31-07-2008 à 10:45:41  profilanswer
tu peux désactiver la validation pour les projets qui ne t'intéressent pas en suivant le chemin indiqué par bidem plus tôt.
Sinon, la validation n'est faites qu'en cas de modifications sur la JSP ou de clean des projets.
n°1767735
cimourdain
Posté le 01-08-2008 à 11:51:38  profilanswer
Ca marche pas. Exemple: si je fait une faute de frappe dans la code Java pour le nom d'une variable, il me dit pas que la variable n'est pas connue...
Message édité par cimourdain le 01-08-2008 à 11:52:22
n°1767743
brisssou
8-/
Posté le 01-08-2008 à 12:01:11  profilanswer
c'est surprenant
n°1767796
Bidem
Posté le 01-08-2008 à 13:37:15  profilanswer
Et est ce que la complétion de code marche ?
n°1768824
cimourdain
Posté le 04-08-2008 à 12:31:14  profilanswer
oui, avec controle+espace
le controle+clic pour suivre une fonction ne fonctionne pas non plus, alors qu'une fonction peut être complétée avec controle+espace...
Message édité par cimourdain le 04-08-2008 à 15:08:03
  Java
Erreur avec strcmpDécouper efficacement une String (parsage)(String.split,Tokenizer,etc)
Question code dispo sur VBfrance ou autresVStudio 2008 [Erreur lors de la génération dynamique de 'rc.exe']
code dans VB pour definir arguments d'une fonction dans ExcelConcept de code
Lancer une méthode javascript à partir d'un string[JSP/SQL] insert dans un BLOB
Erreur de compilation avec Jcreatorerreur javascript "objet attendu"
Plus de sujets relatifs à : Erreur List<String[]> et validation du code dans une JSP ?
