2115 connectés
  PHP
  Erreur de requetage, help.
n°2158805
Mike75016
Posté le 02-10-2012 à 09:00:49  profilanswer
Bonjour
Je n'arrive pas a passer ma variable URL_CONTENT (qui est affichée si je fais un echo)
Avez vous une solution ?
Voici le code de la page
<?php
// On recupere l ID_CODE
$ID_CODE = $_GET["id_code"];
// On se connecte a la base
include('../sql/mysql_connect.php');
        // On prépare la requête
 $result = mysql_query("SELECT * FROM CONTENT
    join RULE
  WHERE RULE.ID_CODE = '$ID_CODE'
  AND RULE.ID_CONTENT = CONTENT.ID_CONTENT
      // On lance la requête (mysql_query) et on impose un message d'erreur si la requête ne se passe pas (or die)
 //on recupere les données
 $data = mysql_fetch_assoc($result);
        //On libère la mémoire mobilisée pour cette requête dans sql
        //$data de PHP lui est toujours accessible !
        mysql_free_result ($result);
if ($data['URL_CONTENT'] == 0 )
{ header("Location: error.php?id_code=$URL_CONTENT" );
 exit();
else
{ header("Location: $URL_CONTENT" );
 exit();
       //On ferme sql
        mysql_close ();
Message édité par Mike75016 le 02-10-2012 à 09:17:46
n°2158819
egege
Posté le 02-10-2012 à 10:21:58  profilanswer
Je te l'ai expliqué dans ton autre post
header("Location: ".$URL_CONTENT);
n°2158820
Mike75016
Posté le 02-10-2012 à 10:27:53  profilanswer
en faisant cela la variable n'est pas prise en compte et reste vide...
Message édité par Mike75016 le 02-10-2012 à 10:30:45
n°2158823
egege
Posté le 02-10-2012 à 10:45:21  profilanswer
ta variable $URL_CONTENT a quelle valeur ?
Ta variable $URL_CONTENT n'existe pas ! A quel moment tu l'as définie ??
Tu dois la définir
Tu devrai aussi lire ce chapitre : http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] nnees.html
Message édité par egege le 02-10-2012 à 10:46:51
n°2158825
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 02-10-2012 à 10:59:41  profilanswer
C'est clair, je sais pas où tu penses avoir déclaré une variable $URL_CONTENT :/ $data['URL_CONTENT'] existe par contre...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2158828
Mike75016
Posté le 02-10-2012 à 11:25:37  profilanswer
OK mais je fais comment pour déclarer cette valeur $URL_CONTENT ?
n°2158831
rufo
Posté le 02-10-2012 à 11:39:01  profilanswer
Pourquoi t'utilises pas $data['URL_CONTENT'] :??:
n°2158833
egege
Posté le 02-10-2012 à 11:56:43  profilanswer
$URL_CONTENT = $data['URL_CONTENT'];
C'est vraiment la base du php... Essaye de voir les cours du site du zéro pour comprendre comment tout ça fonctionne ;)
n°2158834
Mike75016
Posté le 02-10-2012 à 12:03:57  profilanswer
Merci juste que j'avais oublie le ; dans un test.
Merci messieur.
Je serais moins bête en me couchant.
n°2158835
egege
Posté le 02-10-2012 à 12:06:47  profilanswer
Je sais pas si tu comptes développer en PHP de façon régulière, mais si c'est le cas, prend le temps de bien comprendre les bases, tu gagnera un temps fou. Et puis si y'a quelque chose que tu comprends pas, tu pourra poser tes questions ici ;)
Bon courage :)
  PHP
Le if sur une valeur Null me retourne une erreurErreur de Link (Visual C++ 2005)
erreur de bibibliothèque au 1011ieme rappel.Erreur d'exécution 9
Comment changer mon message d'erreur ? :)Erreur HTTP 500 (Internal Server Error) sur un dossier
Java Erreur ClassNotFoundException (RÉSOLU)[Batch] Erreur avec la commande MOVE, RESOLU
Besoin d'aide pour trouver un erreurBeaucoup d'erreur 404
Plus de sujets relatifs à : Erreur de requetage, help.
