8881 connectés
  [quick basic] lancer deux fonctions EN MEME TEMPS
n°37522
djfm
Posté le 06-06-2001 à 20:29:12  profilanswer
tt est ds le titre,comment?
Do you serve a purpose,Or purposely serve?
n°37561
orazur
Posté le 06-06-2001 à 23:08:56  profilanswer
alors tu vois AUCUNE IDEE etant donne que je fais plutot du c moa =)
the real shadok
n°37575
djfm
Posté le 07-06-2001 à 07:10:34  profilanswer
orazur?t le meme ke celui de or-azur.fr.st?
enfin... ca mavance pa bocou
n°37579
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 07-06-2001 à 08:40:20  profilanswer
si t'es sous unix, alors tu fais un fork() et tu lances dans le processus père et le processus fils la même fonction
je sais pas sous windows, fork() existe, mais je crois que oui...
n°37580
rufo
Posté le 07-06-2001 à 08:41:08  profilanswer
si t'as besoin de faire communiquer le père et le fils ensemble, tu utilise un tube, créé via la fonction pipe()
n°37583
Carbon_14
Posté le 07-06-2001 à 08:57:16  profilanswer
Le DOS est monotâche : une seule application tourne.
Sous Windows 3.1, si on ouvre deux sessions DOS (c'est très faisable sous OS/2 4 (qui d'autre que moi l'tilise ??), sous Windows faut voir), on peut lancer deux applications.
Si on veut faire tourner deux calculs en PARALLELE sous DOS, cela m'étonnerait que ce soit possible.
n°37874
djfm
Posté le 07-06-2001 à 17:49:01  profilanswer
je suis pas sous dos...
n°37881
djfm
Posté le 07-06-2001 à 17:57:38  profilanswer
je vois rien nulle part ki parle de pipe ou de fork...
n°37898
*syl*
Posté le 07-06-2001 à 18:54:43  profilanswer
En quick basic, c'est que du séquentiel donc tu peux pas exécuter 2 fonctions en même temps
n°37922
djfm
Posté le 07-06-2001 à 20:56:56  profilanswer
eh ba ca simplifie... t sur?
n°38171
Carbon_14
Posté le 08-06-2001 à 14:28:07  profilanswer
Quick Basic, c'est du DOS.
Même lancé sous Windows (ou autre), il génère un fichier EXE DOS, qui peut être lancé sous Windows (en tant que programme DOS !).
Pour le transcrire sous VisualBasic, il faut créer une IHM (interface Homme/Machine : feuilles, boutons, menus, ..) puis récupérer le code QB pour l'adapter (tout passe sauf les accès bas niveau, les interruptions, les écritures directes en mémoire vidéo, etc..).
Windows "grand public" n'étant pas multitâche, si deux versions du même programme tournent, le temps CPU leur sera attribué à tour de rôle (saucissonné).
n°38252
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 08-06-2001 à 17:53:00  profilanswer
"Windows "grand public" n'étant pas multitâche"
peux tu préciser ?
"si deux versions du même programme tournent, le temps CPU leur sera attribué à tour de rôle (saucissonné)."
c'est pas la définition du multitache ca ? :??:
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°38253
HelloWorld
Posté le 08-06-2001 à 17:55:36  profilanswer
j'oubliais ... :D
djfm : pourquoi as-tu besoin de lancer 2 fonction en meme temps ?
parseke y'a surement une autre manière de faire ... ;)
n°38255
minusplus
Posté le 08-06-2001 à 18:10:54  profilanswer
peux tu préciser ?
je pense qu'il a confondu multitâche et multiprocesseur
Les OS simulent visuellement le multitasking en attribuant des courts instants de processeur aux différents exécutables, ce qui fait que deux codes ne peuvent pas tourner exactement au même momment. Si tu as deux (ou plus) procos, c'est théoriquement possible. Le problème c'est qu'il y a le système à faire tourner aussi... donc -> choux.
Windows 9X ne gère qu'un proco, NT et 2K peuvent en gérer 2
n°38258
djfm
Posté le 08-06-2001 à 18:26:45  profilanswer
je fais un casse briques et g besoin de dune fonction ki fait bouger la raquette et dune autre pour le reste....pour linstant ca rame un peu parceque tant que la fonction qui fait bouger la raquette marche, la balle ne bouge plus.....
au fait, en VB y a les equivalents des fonctions screen?
n°38259
minusplus
Posté le 08-06-2001 à 18:29:59  profilanswer
soit t'as une fct° qui fait tout bouger à tour de rôle, soit tu fais deux threads. (mais alors là, bonjour l'angoisse pour les faire communiquer !)
n°38922
Carbon_14
Posté le 12-06-2001 à 09:33:00  profilanswer
Ne serait-il pas possible d'utilier un Timer pour faire bouger la balle ? En fixant un intervalle réduit (on ne peut en fait descendre à moins de 1/18,6 seconde (top d'horloge)) bien que le paramètre du Timer semble dire le contraire (sous VB3 du moins : 10 millisecondes sont en fait 65, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50ms aussi car c'est basé sur les tops de l'horloge).
Si à chaque appel du Timer la position de la balle est revue, cela serait plus "fluide". Le mouvement de souris déplace les raquettes, l'horloge fait bouger le projectile.
Si cela ne suffit pas (joueur trop rapide, ça ce complique).
Au sujet de multitâche, je voulais dire que si on fait une maladresse (boucle infinie de calcul n'accèdant pas aus messages de WIndows)même sous Win95, on perd la main et l'horloge est figée. Reset indispensable.
Un "vrai" multitâche devrait donner à chaque application un peu de temps et passer au suivant à tour de rôle. Ce n'est pas à l'application de monopoliser le temps CPU de sa propre initiative. On devrait pouvoir continuer à travailler si un processus voisin tourne en rond.
Je vais essayer sous Win NT vérifier si c'est mieux.
Le vrai multitâche, je pense qu'il se fait sur autant de machînes que de tâches à réaliser (! Mais comme je ne suis qu'un amateur, c'est une vue de l'esprit).
n°39000
HelloWorld
Posté le 12-06-2001 à 12:47:56  profilanswer
tu peux essayer, si t'es motivé, de détourner l'interuption DOS du clavier. En y fouttant en "surcouche" le code nécessaire à la gestion de ta racket, celui-ci sera executé tout seul des que le mec il appuye sur une touche du clavier
c'est comme ca que l'on procedais "a l'epoque" pour gerer la souris, pour qu'elle ait un deplacement fluide
tu as un exemple
www.chez.com/pageasm/tutd/othello/othello4.htm#3
faire executer tes 2 fonctions en meme temps n'arrangera pas grand chose de toute facon : si ca rame avec une pour ta balle, ca va encore plus ramer avec les 2, pour la balle et la racket !
à mon avis, il faut chercher à optimiser un peu ton code de la racket ;)
et comment tu procede pour dessiner ? tu synchronise avec le retour de balayage ?
vous connaissez un compilateur quick basic sous windows?VISUAL BASIC + BASE DE DONNEE NEED HELP
[Quick basic] arghhhh je galere jetez un coup deuil svp....[java] et pendant ce temps...
[basic] Conversion d'un qbasic en vbasicLancer une requete sur Google depuis un programme Java
[JAVA] lancer un .bat ds un prg[SMIL] Tout précharger avant de lancer le smi...
Plus de sujets relatifs à : [quick basic] lancer deux fonctions EN MEME TEMPS
