4937 connectés
  Shell/Batch
  [DOS] Récupérer valeur d'une clé de registre
n°962792
tonio70
Posté le 26-01-2005 à 14:42:54  profilanswer
il me faut récupérer la valeur d'une clef de registre ([HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\...\Version]) dasn une variable pour un script.
Du genre :
set version = regedit[HKEY_LOCAL_MACHINE\...\Version]
Quelqu'un a la solution ?
n°962799
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 26-01-2005 à 14:49:18  profilanswer
utilise la commande REG si tu es >= 2k
Message édité par jagstang le 26-01-2005 à 14:49:26
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°962841
tonio70
Posté le 26-01-2005 à 15:33:10  profilanswer
Quel est la syntaxe de cette commande car elle n'est pas reconnue comme commande interne (je suis bien sous 2k) ??
n°963887
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 27-01-2005 à 17:32:05  profilanswer
Code :
  1. C:\>reg
  2. Outil de Registre de la console pour Windows - version 3.0
  3. Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-2001. Tous droits réservés
  4. REG Opération [liste_paramètres]
  5.   Opération  [ QUERY   | ADD    | DELETE  | COPY    |
  6.                SAVE    | LOAD   | UNLOAD  | RESTORE |
  7.                COMPARE | EXPORT | IMPORT ]
  8. Code de retour : (à l'exception de REG COMPARE)
  9.   0 - Réussite
  10.   1 - Échec
  11. Pour obtenir de l'aide sur un type d'opération spécifique :
  12.   REG Opération /?
  13. Exemples :
  14.   REG QUERY /?
  15.   REG ADD /?
  16.   REG DELETE /?
  17.   REG COPY /?
  18.   REG SAVE /?
  19.   REG RESTORE /?
  20.   REG LOAD /?
  21.   REG UNLOAD /?
  22.   REG COMPARE /?
  23.   REG EXPORT /?
  24.   REG IMPORT /?
n°1630309
sephiburp
Posté le 24-10-2007 à 16:14:56  profilanswer
la commande 'reg' n'existe pas sous Windows 2000 !!  :sweat:
n°1630471
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 24-10-2007 à 20:42:25  profilanswer
alors utilise un vrai langage de script à la place du très antédiluvien batch
n°1630621
aldo13000
Posté le 25-10-2007 à 08:47:41  profilanswer
Si ca existe .
n°1630718
Coolnut
Posté le 25-10-2007 à 10:33:08  profilanswer
Code :
  1. REG QUERY cheminDeLaClé v\ valeur
Message édité par Coolnut le 25-10-2007 à 10:33:14
n°1631021
breizhbugs
Posté le 25-10-2007 à 16:17:00  profilanswer
aldo13000 a écrit :
Si ca existe .
Non, ou alors elle doit venir d'un resource kit!
n°1631282
wackevat
Posté le 26-10-2007 à 04:00:47  profilanswer
reg n'est pas une commande interne mais externe (reg.exe) et n'est pas inclu par defaut dans Win2k.
n°1631323
aldo13000
Posté le 26-10-2007 à 08:55:17  profilanswer
C'est installable depuis le CD de W2K  donc ca existe .
  Shell/Batch
[DOS] Récupération dernière ligne d'un fichierouvrir un formulaire en fonction d'une valeur
[4D][.NET] recuperer les données via ASP.NETQt et fenetre Dos
PHP-récuperer paramètre issu URL[DOS] Espace disque libre dans un fichier texte
Lire dans un fichier et y récupérer des données....[DOS] CD boot et faire un menu ignorer le boot CD
[C/Linux] récupérer signaux capteurs carte mèreProb de Date sous DOS
Plus de sujets relatifs à : [DOS] Récupérer valeur d'une clé de registre
