3396 connectés
  PHP
  Différence entre un echo et un return
n°1713426
robinho22
Posté le 06-04-2008 à 19:07:03  profilanswer
Bonjour je n'arrive pas à faire la différence entre un echo et un return si quelqu'un pourrait m'éclaircir svp  :jap: . Merci
n°1713443
benoit752
Posté le 06-04-2008 à 19:45:53  profilanswer
un echo c'est pour renvoyer une valeur sur la sortie standart.
un return c'est ce qui permet à une fonction du script de renvoyer une valeur.
n°1713483
robinho22
Posté le 06-04-2008 à 21:25:46  profilanswer
@NazzTazz
Dans ton exemple "return 'Bonjour, ' . $nom;"
Si a la place tu mets echo "Bonjour $nm";
Y a pas de différence pourtant ?
  PHP
introduire "echo echo...>>txt.txt" dans (...)>>bat.batdifférence entre * et &
Comment programme-t-on des effets FX (Reverb, Echo, etc.) avec Fmod?Différence entre FF et IE : Liste
Différence données entre affichage et table[XML] Différence entre balises
Comment afficher un <? ... ?> dans un echo?Différence texte IE et FIrefox
Différence entre deux datesC# : problème avec retour de valeur (return int)
Plus de sujets relatifs à : Différence entre un echo et un return
