5193 connectés
  Différence entre RAD et IDE
n°46683
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2001 à 16:06:26  profilanswer
Ben ouais, parce que dans la pratique je vois pas trop la différence.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je l'en remercie d'avance.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°46695
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2001 à 16:32:39  profilanswer
OK, merci pour l'éclaircissement.
n°46702
irulan
Posté le 13-07-2001 à 16:43:08  profilanswer
viiz > dans RAD, je crois qu'il y a aussi une notion de réactivité vis-à-vis des désirs du client.
Je m'explique : dans un dév normal, on se base sur un document de spec fonctionnelles et techniques, et on passe par un échange assez formel de fiche d'évolutions, de validation etc.
Dans le cas du RAD, on développe en collaborant beaucoup plus avec le client (quasiment au quotidien), et en intégrant ses demandes 'à la volée'.
Inutile bien sûr de préciser qu'il faut avoir une relation de confiance bien établie entre le client et son prestataire info, et que le client ait une idée précise de ce qu'il désire au final.
Cette méthode permet d'être beaucoup plus à l'écoute du client, et donc de lui fournir un outil qui correspond bien mieux à ses besoins.
Inconvénient : moins formalisée, il y a des risques de dérapage en terme de durée et de budget, si les responsables de projet (client ou SSII) ne maîtrisent pas parfaitement leur sujet.
n°46730
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 13-07-2001 à 17:48:50  profilanswer
viiz a écrit a écrit :
Donc RAD <> IDE
un RAD comprend un IDE en général. Mais on peut avoir un IDE sans RAD.
[edtdd]--Message édité par antp--[/edtdd]
difference entre ASP et PHP[JAVA] Différence entre JSP et Servlets ?
difference entre .htm et .html??Votre outils de dev RAD ou votre IDE préférée ?
PHP : difference entre \n sous Unix et sous Winc koi la difference entre flash et director?
différence entre cryptage et encodage ?différence entre sqlserver ....
difference entre ie et netscape je trouve pas pourquoi........
Plus de sujets relatifs à : Différence entre RAD et IDE
