2171 connectés
  C++
  [C/C++] Difference entre pointeur et double pointeur ?
n°1902345
leo42
Posté le 05-07-2009 à 03:19:59  profilanswer
Je voudrai savoir la différence (s'il y en a une), entre:
Code :
  1. char *toto[];
et
Code :
  1. char **toto;
Merci!
n°1902377
Glock 17Pr​o
Posté le 05-07-2009 à 14:43:23  profilanswer
ta première ligne n'est pas valide
n°1902383
Glock 17Pr​o
Posté le 05-07-2009 à 15:20:52  profilanswer
autrement la différence , est que dans t'as première forme, il y a une notion de const
n°1902387
leo42
Posté le 05-07-2009 à 16:53:59  profilanswer
Biensur que si...
Code :
  1. int main(int argc, char *argv[])
Message édité par leo42 le 05-07-2009 à 16:56:46
n°1902388
Glock 17Pr​o
Posté le 05-07-2009 à 16:56:10  profilanswer
lol non
n°1902389
leo42
Posté le 05-07-2009 à 16:56:57  profilanswer
Si ;)
Et mieux, tu peux faire...
Code :
  2. {
  3.   char **foo = argv;
  4. }
D'où ma question sur la différence...
Message édité par leo42 le 05-07-2009 à 16:57:48
n°1902390
Glock 17Pr​o
Posté le 05-07-2009 à 16:59:24  profilanswer
tu avais mis un ";"  ton expression n'était pas valide
Message édité par Glock 17Pro le 05-07-2009 à 16:59:34
n°1902391
leo42
Posté le 05-07-2009 à 17:02:26  profilanswer
Ok, oui, dans ce contexte elle ne l'est pas...
Maintenant ma question n'a toujours pas de réponse...
n°1902392
Glock 17Pr​o
Posté le 05-07-2009 à 17:09:05  profilanswer
bah je t'ai répondu char*p[] pointe sur des données constantes, tu ne pourras pas faire p[0]='x', c'est équivalent  à const char **p
Message édité par Glock 17Pro le 05-07-2009 à 17:10:47
n°1902432
leo42
Posté le 05-07-2009 à 22:50:29  profilanswer
on dirait que si...
Code :
  2. {
  3. printf("Avant: %s\n", argv[0]);
  4. argv[0] = "Modif";
  5. printf("Apres: %s\n", argv[0]);
  6. }
Compilera sans warning (avec -Wall), et donnera:
Code :
  1. Avant: r:\ee.exe
  2. Apres: Modif
n°1902452
Glock 17Pr​o
Posté le 06-07-2009 à 00:52:57  profilanswer
argv[0] = "Modif";..... mais biensûr t'en as d'autre des comme ça ?
n°1902457
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 06-07-2009 à 01:42:59  profilanswer
je ne vois pas de constance ici. Je vois juste un tableau de pointeurs sur char. c'est sur qu'on ne peut pas faire p[0]='x' parce qu'il manque un niveau d'indirection, ni p[0] = "une chaine" car le litéral est constant, mais rien n'empêche ici de changer les valeurs du tableau.
pour en revenir à la question de leo42, si c'est dans le prototype d'une fonction, comme tu en prends l'exemple avec argv, avoir char **argv ou char *argv[] ne change rien. Par contre, dans le corps d'un programme, char *t[] et char **p ont bien des comportements différents. On a eu un sujet récemment où il était question des différences entre tableau et pointeur, une petite recherche devrait te permettre de le retrouver.
last.fm
n°1902469
Glock 17Pr​o
Posté le 06-07-2009 à 07:55:49  profilanswer
theShockWave a écrit :
je ne vois pas de constance ici..
bah si tout de même, car cette expression doit etre initilaisé avec quelquechose de constant
n°1902549
theShockWa​ve
Posté le 06-07-2009 à 10:38:01  profilanswer
Je vois bien ce que tu veux dire, mais ton exemple n'est pas vraiment probant, puisque, même si tu fais un char*p[] = { "123", "456" };, rien ne t'empêche de faire pointer p[0] ailleurs par la suite. Effectivement, après, modifier la chaine pointée, c'est une autre question.
last.fm
n°1902665
Un Program​meur
Posté le 06-07-2009 à 13:04:31  profilanswer
Code :
  1. char *toto[];
et
Code :
  1. char **toto;
Merci!
Dans la portee globale:
Dans le premier cas tu as une "tentative definition" d'une variable de type
tableau de pointeur vers char.
Dans le second, tu as une "tentative definition" d'une variable de type
pointeur vers pointeur vers char.
Une "tentative definition" est une definition s'il n'y a pas d'autres
definitions (avec un initialiseur) ou une declaration externe.  Dans le cas
du tableau, la taille est fixee a un.
Dans une portee de fonction.
Dans le premier cas tu as une erreur car le type n'est pas complet.
Dans le second cas, tu as une definition d'une variable de type pointeur
leo42 a écrit :
Biensur que si...
Code :
Dans le cadre de la liste des arguments d'une fonction, le niveau superieur
de tableau est designe en fait un pointeur.  Il n'y a pas de difference
avec
Code :
  1. int main(int argc, char **argv)
Il n'y a pas de const qui intervienne ici.
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
n°1902677
Glock 17Pr​o
Posté le 06-07-2009 à 13:22:43  profilanswer
n°1908236
aze760
Posté le 24-07-2009 à 11:14:06  profilanswer
Au lieu de créer un topic je demande ici. Je n'arrive pas à comprendre quel est l'utilité d'utiliser l'adresse mémoire d'une variable (le pointeur si l'ai bien compris) au lieu d'utiliser directement la variable.
Ca change quoi dans le code ?
n°1908245
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 24-07-2009 à 11:28:58  profilanswer
  C++
[C#] Convertir caractères spéciaux HTMLC++ pointeur, constructeur, attributs
Convertir code C# -> VBA ou VBA -> C#Visual C++ fenetre de commande
[Visual C++] Problème conversion System::String ^ et structure[Resolu][Asp.NET][C#] Composants COM et serveur IIS
prog fonctionelle et C++[Résolu]Probleme avec des pointeur de structure
Plus de sujets relatifs à : [C/C++] Difference entre pointeur et double pointeur ?
